 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Истошный гул при торможении.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 09:14
  •  38
  • 33
  •  06 янв 2010, 19:06
  •  Кирово-Чепецк
Народ помогите такая проблема:
При торможении возникает гул (и вибрация) ,невозможно понять с какого колеса, и в обще с какой стороны. Подскажите чайнику куда за лесть что бы не промахнуться. Как то странно гудит ,вроде в лужу заедеш не гудит, просохнет снова гудит, или странно тормозиш на малой скорости гудит а если на большой скорости то не гудит.
Так что жду ваших ответов!
Заранее благодарю.
SEO оптимизация ,контекстная реклама ,продвижение ,раскрутка,администрирование сайтов....все что в ними связано.
По етим вопросам консультирую бесплатно.
Тел.8(909)1370461.
[url=http://s-u.su][img:94fb51d213]http://s-u.su/s/3w9zh74o.png[/img:94fb51d213][/url]
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 09:39
  •  2208
  •  09 июн 2009, 14:33
Абрамов Егор, колодки тормозные поменяй... :
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 12:12
  •  38
  • 33
  •  Кирово-Чепецк
Есть еще у кого какие задумки на счет этого, может быть кто с таким сталкивался.
Тел.8(909)1370461.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 12:33
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
поднимай машинку, смотри люфт ступичных, покрути колеса - не подклинивают ли где ну и за одно конечно посмотришь что с колодками.
По идее - тут чисто колодки, меняй. Если недавно менял - забей, значит такие колодки, или снова меняй )
вибрация какая? (подробнее)
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 12:43
  •  38
  • 33
  •  Кирово-Чепецк
колодки как раз не менял ...
Гул идет при тожможении, при нажимании на педаль тормоза вначале гул как бы снаружи а как останавливается почти то в нутри начинает да такой что уши закладывает!
Тел.8(909)1370461.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 12:53
  •  181
  •  Вологодская
пока ключевые моменты - гул только при торможении, спереди, когда закатился в лужу тишина. Смущает "аж уши закладывает".
В первую очередь смотри стандартные вещи (ступицы, клин) и колодки. После - если ничего не проявилось то можно дальше думать.. а то счас можно тему раскошмарить от песка в задних барабанах до нагибающегося РПМ или раздатки. Начни с очевидных моментов.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 13:26
  •  38
  • 33
  •  Кирово-Чепецк
lesnik35, Спасибо))) " (ступицы, клин)" Ето где если можно поподробнее)))
Тел.8(909)1370461.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 13:42
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
колодки-то той стороной вставил- фрикционным составом к диску... ?
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 13:53
  •  181
  •  Вологодская
ух ёёё )
все спереди как раз... собсно откуда и гул )
если вкратце то на вывешенной машине крутишь колеса, вращение должно быть свободным (может быть тугим зачастую, но руками вращаться должно без огромных усилий).
Не должно быть посторонних звуков (перебор-рокот развалившихся подшипников, сразу гул, скрежет и т.п). Смотришь не подклинвают ли суппорта (клин это отсюда, это не детель).
Потом проверяешь люфт ступичного подшипника (колесо покачать на излом снизу-вверх справа-на лево), если надо регулируешь. Здесь надо чувствовать, главное не затянуть сильно - лично я самостоятельно делал только раз от безысходности на трассе, а так всегда делаю у своих постоянных слесарей. Ну нет у мну заточенных рук )) Вопчем - и тебе это посоветую (тем более раз возникают такие вопросы). Перезатянешь - гул усилица и вааще будет попадос. Колодки смотришь.
как подробно тебе все описывать то? ))
Если все будешь делать сам - сначал изучи фак. Там все подробно рассписано очень доступным языком ).
Порекомедую еще фак с братского форума
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/index.htm
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 13:54
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Чё та странные у тебя симптомы какие то....
Нестандартные. Или ты так нестандартно описываешь.
Для начала поменяй колодки. Все.
Весна уже. Тепло уже. Стекло уже. :smile_bigsmile:
А так на яму - и смори визуально люфты подвески, износ передних колес, крепление балки в конце концов. Короче большой гаечный ключ в руки - и полную протяжку подвески в осмортом. (сайлент-блоки, ступицы, шаровые и т.п.)
По результатам отпишешься
Золотые слова!!!
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
