 Заголовок сообщения: кривой чулок ЗМ
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 21:08
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
Всем привет!
вчера был в сервисе.... за последние 5 месяцев заменил 2 компл. подшипников : 1комплект полуосей....и вот опять(сервис другой : )
приговорили под замену чулка ЗМ,мотивируя бракованными посадочными местами(ступичный подшипник)...что ни ставь всё убьЁтся :
вопрос : могут быть "ровными" чулки в "свободной" продаже?
про свободоную продажу спросил не спроста,в феврале менял задний кардан ,маятник-всё в утиль...
Может купить мост в сборе (редуктор издающий звуки всё равно не проверить : ): ...да от 21213 мост сильно отличается :?: сЬекономить не получится :?:
Р.S. машине 18.000 км
HMR
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 07:40
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
Сергей HMR, от косяков и не качественных запчастей никто не застрахован, сочувствую.
С 21213 мост не подойдет, без глобальных переделок. На новых Нивах он такой же как и на Шниве. Дешевле купить чулок.
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 08:06
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Сергей HMR, бери чулок от новой нивы - он дешевле и одинаков с нашим. Если эксплуатация жесткая, то имеет смысл сразу усилить его профилем.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 21:27
  •  4568
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Сергей HMR, полуоси были в упаковке, с этикеткой? Там была написана дата изготовления, название и номер?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 22:56
  •  677
Arbuzzz, в упаковке(только где её искать,хотя....)бумага с ней была на вид путёвая ,с штрих кодами :
поищу ,посмотрю!
Я про всю сумму будующих работ,вскрЫтие покажет(а оно покажет):
1.полуоси...(или ступ. подшипники)
2....редуктор например(живёт своей жизнью уже 9.000 км : )
3. снять,поставить много раз (верняк что сразу не устранят дефект)
4....да и реактивные надо все менять...
поэтому и вопрос может "дешевле" купить в сборе,типа агрегат в сборе ...гарантия (... сам пишу ,но верится с трудом : )
от новой нивы это от эМки 21214М :?:
HMR
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 23:03
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Сергей HMR, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37825
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 23:33
  •  677
Пряник, почитал...спасибо...есть вероятность что я его погнул :?: отсюда все беды :?:
HMR
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 02:47
  •  1263
  •  16 rus
Сергей HMR, возможно... у меня был так сильно погнут, что было видно на глаз
поменял два подшипника полуоси проехав всего 1000 км с кривым чулком
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 05:48
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Была такая же байда. Еще дешевле будет купить чулок 214-ый предыдущий, разница только в отсутствии на старом планки от тормозных шлангов. Нужно будет от своего отпилить и на новый приварить. Размеры все один в один, а ценник ниже вдвое.
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 08:08
  •  677
Пряник, Айк, спасибо :
HMR
