Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 15:59
  •  678
  •  07 ноя 2007, 16:01
собственно при трогании и переключении 1-2 передачах на половине хода педали сцепления ощущается вибрация... а сейчас еще и со свистом... что это сцепление умирает? :smile_doh:
и еще вопросик: БК периодически пишет ошибку Высокий/Низкий уровень ДД : Что это? Ошибка появляется когда включаются карлсоны. напряжение в сети падает с 13,4 до 12,4 . Машинка начинает тупить. ощибку сбрасываю - все гуд. что заменить ?
да, кстати , ошибка появилась впервые после скоропостижной смерти генератора и его последующей замены :
Сходил в поиск : немного с ДД прояснилось попробую заменить. посмотрим. кстати обрыв цепи дд тоже была ошибка :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 16:01
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Скорее всего корзина умирает. Вскрытие покажет.
Свист от выжимного.
когда вскроешь - меняй все.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 16:21
  •  678
мдя... так и думал. :smile_doh:
Думаю скоро я буду понимать людей отписывающих в теме "ура, я продал шниву" :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 16:25
  •  3543
  •  17 дек 2007, 18:55
  •  Нижний Новгород-Афтазавотские мы...
Нириви!
Комплект сцепления корзина-диск у нас неубиваемые, ну или оооочень долго живущие!
Может ограничишся одним выжимным подшипником!
СПЛАВ-2018
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 16:41
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Не рано ли За упокой? Не боись, сам потом смеяться будешь! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 16:50
  •  678
Ustus, Сань, тока все наладил к весне, и месяца еще не прошло, ппц еще столькоже в нее вбухивать если не больше... :smile_doh: чота мне это не нравицца :
генератор- под замену, сцепу под замену, кондей апять заправлять/ремонтировать фреон не держит., Датчик ДД(если еще он.), Моторчик омывайки, стеклоподъемник, 2 сальника, щас вот еще чота с кулисой не то, посторонние (механические) звуки снизу и еще много по мелочи... и все в мае... такое ощущение что ресурс машины 50 тык. :?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 16:53
  •  32645
Колькин, да ладно, сам сижу в Нижегородце жду с ремонта, прорвемся! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 18:32
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
Колькин
аналогичная печаль (
сцепе год, валео, без серьезных покатух и палева.
Опять как лето началось... сплошной драбадан в начале движения. Седня сменил гбц, на что надеелся... вопчем не помогло, надо вскрываться и смотреть что там опять. Вот детали идут - на год!
Остальные мелочи тоже досаждают, но не так.
Блин и имено как жара. А - еще до кучи суппорта брякать-скрежетать начали, похолодает - норма, тепло - забренчали.. или не суппорта )).
В рамках бреда: а может это вообще колодки передние к дискам прикипают, или супорта на жаре клинят и притормаживают пока не сорвешь с места... а может это... Автоваз место проклятое ))
а по поводу твоей ошибки (ДД -датчик детонации) - глянь вот тут:
http://4x4.tomsk.ru/topic5253.html
может поможет, хотя на нашем форуме более полно изучено
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 20:04
  •  25528
  •   33
Колькин писал(а):
... тока все наладил к весне, и месяца еще не прошло...
Так это... просто дергается или в педаль бьёт? У меня дергатся (особливо по пробкам по жаре) начала еще год назад. (по крайней мере я это тогда заметил. а машинке еще и двух нет)
Так я просто при трогании газку чутка побольше даю, а педаль чутка понежней отпускаю. Присноровился. Не одни соревнования после этого откатал.
Так что мож забить на это! :?: :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 20:11
lesnik35 писал(а):
Колькин
Нет, это сцепление. В основном так ведет себя именно ВАЛЕО. При перегреве в пробках, при частом использовании да еще и летом на жаре диски коробит, потому оно и "дребезжит". Связано с тем, что в материале дисков сейчас нельзя использовать асбест. Смени это сцепление на SACHS 3000 951 003 (комплект 3000 951 003 ) - я привожу номер в каталоге в комплекте, и все твои проблемы с дребоданом при трогании пройдут. Проверено на себе. Кстати, САКС сейчас собирают в Словакии из оригинальных немецких комплектующих - качество не изменилось.
По поводу датчика ДД - зайди в волговский магазин и купи волговский ДД - забудешь о проблеме (это если нет желания снимать родной и перетягивать его нужным моментом)
