 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 01 июл 2010, 21:39
  •  12
  •  09 фев 2010, 16:08
  •  г.Орел
Товарищи клубни, извините если где то это встречалось, щас нет свободного доступа к интернету, и активному поиску решения моей проблемы, в общем щас заметил на задних колесах сьедена внутренняя сторона резины, пробег машины 22000 км, я второй хозяин, при покупки машину проверяли на сервисе, отклонений в работе подвески незамечено все в нормальном режиме, резину ставил новую HAKKA i3 проехал на ней 2000км, парни подскажите с чего начинать???? ткните ссылкой!!!
PS не пинайте сильно
Niva Chevi
BMW 320 e46
Сообщение Добавлено: 01 июл 2010, 21:50
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
ТАРАБАР,
Возможно гнутая балка.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37825
Сообщение Добавлено: 01 июл 2010, 21:54
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
ТАРАБАР, на стенд сход-развала заскочи, пусть развал померяют. Скорее всего мост гнутый достался, работа подвески тут ни при чем.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2010, 21:55
  •  12
  •  г.Орел
Drоn писал(а):
ТАРАБАР,
а вообще возможно самому проверить её кривизну? кстати был косяк батя на блокировке проехал по асфальту 70км со средней скоростью 75 км/ч может быть косяк из за этого или я себя пытаюсь утешить???? в той темке которую Вы мне скинули нет ни одного упоминания про сожранную резину,
заранее спасибо
Niva Chevi
BMW 320 e46
Сообщение Добавлено: 01 июл 2010, 21:56
  •  12
  •  г.Орел
стенд выявит грутость балки????
Niva Chevi
BMW 320 e46
Сообщение Добавлено: 02 июл 2010, 05:26
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Значит колеса стоят вот так /--\, развал, соответственно, отрицательный. Стенд выявит на сколько градусов погнут каждый чулок моста, отрегулировать там, к сожалению, развал нельзя, только замена балки.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2010, 15:03
  •  12
  •  г.Орел
всем респект за помощь, сегодня на 17-00 записан на развал вечером отпишусь,
PS кнопки спасибо на форуме нет?????
Niva Chevi
BMW 320 e46
Сообщение Добавлено: 02 июл 2010, 20:41
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Под аватаркой "+" и "-" . Хочешь сказать спасибо, жми на плюсег :smile_bigsmile: и пиши благодарности в комменте.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2010, 21:47
  •  12
  •  г.Орел
к сажелению на развал не сьездил, как съежу отпишусь!!!!! рапечатку с СТО и фото калес выложу
Niva Chevi
BMW 320 e46
Сообщение Добавлено: 03 июл 2010, 22:19
  •  257
  •  10 мар 2010, 21:58
  •  Киров
Повесь на магните или плистилине нитку с гайкой на кузов напротив центра колеса без касания оного и измерь расстояние до обода вверху и внизу , для исключения гнутого диска - переверни колесо на 180 градусов - вот и "развал". Работы минут на 10 (в основном ждешь пока гайка успокоится),точность - почти как на сервисе , на сэкономленные средства взять ... чего-нибудь для "остервенению глазу"
любовь это вам не просто так - любовью надо заниматься
