 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: А что может брянчать спереди?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 22:24
  •  60
  •  26 фев 2008, 21:28
  •  Н.Новгород, Автозавод
Неделю назад началось. Брянчащий звук появляется при езде по кочкам или неровностям. Не сильно, но напрягает - стыдно )).
1. Думал колодки звенят - снял сегодня оба колеса передних, посмотрел супорта тормозные-колодки сидят плотно, никакого люфта вверх-вниз нет ни на правом ни на левом колесе...
2. Защитный экран выхлопного коллектора проверил - он прикручен намертво и ничего не болтается. Внизу тоже вся защита вдоль выхлопули и катализатора прикручена нормально.
3. Спереди под бампером защитная решетка думал открутилась - нет, все закручено нормально.
Блин, что же это?... Звук как металл по металлу брякает и только на неровностях и только спереди..
А может болт какой-нито открутится и куда-нибудь во внутрь провалиться? Да вроде там некуда особо....
[url=http://www.autometric.ru][img:7884c32684]http://www.autometric.ru/lines/*Jugine*.gif[/img:7884c32684][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:7884c32684]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:7884c32684][/url]
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 22:52
  •  119
  •  27 апр 2010, 22:12
Кардан может.Передний.Да полно кто может, там железа полно...Все на яме продергай,послушай.Амик передний в каком-то одном положении стучать умеет тоже,тяги рулевые,шарики.А!На переднем кардане(да и на заднем тоже)есть такая шайба железная,которая сальник закрывает-она стучит!У меня именно спереди она отошла с посадки и болталась,гадина,пока проволокой не прикрутил.Так вот.Звук противный,дребезжащий.Так что ищи.
Щас проедем...
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 23:56
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
А ещё блестящие колпаки закрывающие ступичную гайку могут цокать.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 06:11
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
У меня цокают колпаки ступичные (пока грязью не забьются ) и на переднем листе шерифовской защиты одно крыло подмялось и на кочках начинало бренчать о железки (в стоячку смотриш зазор есть , пока рукой не подергал было не понятно) отогнул и бренчание перестало.
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 29 авг 2010, 20:17
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
У меня бренчал так называемый пыльник, находится за ступицей, звук был как от ведра с болтами. Все думал на колодки, но и без них бренчало.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2010, 20:53
Вот , вот . Гремит это лабиринтное кольцо , спасу нет. Когда собирал себе двухрядники с тормозами не поставил . дабы уберечь свою нервную систему. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2010, 22:22
  •  547
Вот и я снял его.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 07:39
  •  261
  •  09 июл 2010, 17:08
  •  Челябинск
Уменя тоже бренчит только в центре, и только когда едеш накатом, склоняюсь что стучит шлицевая кардана заднего, постукал по нему звук вроде похожий.
