 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Писк при движении
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 12:42
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Такая тема: при движении раздается неприятный писк в районе левого переднего колеса. Чем больше скорость, тем чаще амплитуда данного звука. Звук противный, вроде как металлический такой писк...
Какие мнения? Может, наружный металлический колпак на ступице?
Пробег 2150 км.
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 12:56
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
King Diamond, дык постучи пальцем по колпаку ступицы. Если болтается значит он. Иначе ищу другой источник.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 13:08
  •  999
Спасибо, попробую)))
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 13:25
  •  999
Какая крестовина??? Кардана??? Так они же вроде шрусовые теперь??!!!!!! Машина 2010 г.в.!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 14:08
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
APost, вот и не факт что заднего обычно. у меня всегда первой начинала скрипеть передняя крестовина переднего кардана. но тут 100пудово Хрусы стоят. подш ступицы мож попискивает :?:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 14:16
  •  999
Во разошелся!=))) Да ТО первое через несколько дней, там и узнаю!)))
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 14:47
  •  9305
APost,
ладно когда у барышни что-то там посвистывает и она тут спрашивает...
но ты-то король, йоптыть!
брульянтовый
иль не тсарское это дело?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 15:20
  •  999
Аха, King Diamond под машину не полезет!=))) Просто хочется дилера озадачить грамотно!)))
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 16:50
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
King Diamond, у меня такой же писк со дня покупки РШН. Проверил уже все, что можно: диск об пыльник не задевает, ступичные подши смазал, поддомкраченное колесо при прокрутке в обе стороны не пищит. Уже и не знаю, где еще смотреть. Писк появляется при движении на небольшой скорости, как на включенной передаче, так и накатом.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 10:29
  •  10
  •  13 авг 2010, 11:08
  •  Белорецк.Башкортостан.
У меня тоже с нова пищала. Поменял тормозные колодки писк прошел.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
