Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 09:26
  •  1351
  •  11 июн 2016, 15:20
Пробег 91тыков
В последнее время при поворотах налево,стал спереди,слева в районе колеса появляться стук(как щелчки,только стук,частый) и чем более затяжной поворот то стук нарастает и становится чаще....
иногда при старте с места. При езде прямо или правых поворотах все нормально на любых скоростях....
Что может быть? грешу конечно на шрус...но может и сайленты? :?
Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 09:31
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Подшипники это ступичные, тянуть с этим не надо, от ШРУСа на повороте только хруст, стуки это подшипники
Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 09:34
  •  1351
Griff, а у меня нерегулируемые стоят... поставил их тыков 6 назад...
Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 09:35
  •  751
  •  03 фев 2011, 11:13
  •  г. Москва, Ясенево.
manticor1, Сложно так понять. Да все, что угодно может быть. Нужно лезть и смотреть. Или в двоем один за рулем, другой смотрит. У меня всю подвеску перебрали. Стук только усилился. Говорят, что сайленты бракованые. А если шрус, то на подъемнике наверное надо раскручивать.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/387153/][img:7607cbd77b]http://nick-name.ru/forum4t0/wartburger.gif[/img:7607cbd77b][/url]
Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 09:36
  •  8929
  •   154
тогда надо глядеть, мой ответ для штатных деталей
Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 09:37
  •  751
Griff, Подшипник мне тож меняли, теперь люфта нет, а стук остался.
Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 09:40
  •  8929
  •   154
у правильного мастера передняя подвеска Шнивы легко поддается диагностике
Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 09:41
  •  1351
Значит поедим на подьемник... :?
Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 09:42
  •  1351
wartburger, я тоже на саленты грешу.... мож один развалился уже, при моей эксплуатации...
Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 09:53
  •  751
Ну хз. Сначала все поменяли, оказалось подшипник раскрутился, затем стуки усилились, посмотрели сайленты выглядят, как 50 тыс прошли, хотя всего 1 наездил.
