 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 20:23
  •  191
  •  14 янв 2009, 19:55
Вот думаю, стоит ли убирать стопорное кольцо внутреннего шруса, т.к. на трипоидах канавки под него нет вообще и народ не парится вроде. Просто это облегчит замену гранат/пыльников, т.к. не раз уже занимался этой камасутрой :? .
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 21:26
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
mt_21, Больше по времени открутить ступичную гайку, чем кольцо достать. Операция не сильно сложная-лучше его оставить.
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 22:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я чот тоже не заметил проблем с этим кольцом - разве что руки измазюкаешь, 30 секунд потеряешь, главное что полуось в руках :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 11:06
  •  191
Когда снимал привод полностью, особенно правый, приходилось мост отсоединять от стаба, разворачивать итд. С левым проще, просто монтажкой спереди приподнимал и вытаскивал, тк внутр.граната на нем короче.
П.С. я про стопорное кольцо, на котором граната сидит, на валу.
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 11:19
  •  12843
а-а. а я про большое внутреннее кольцо внутренней гранаты. Достаточно его скинуть и любой пыльник + палка + внешний шрус + внутренности внутреннего шруса доступны вообще без единого телодвижения с мостом
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 12:29
  •  191
carmack, Это кольцо я скидывал легко, но гранату все приходится выстукивать изкронштейна крепления моста, и это очень не удобно, поэтому думаю собрать как у трипоидов, без внутреннего(маленького) стопорного кольца, чтобы легко демонтировать наружную гранату с "палкой".
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 16:53
  •  514
  •  Нижневартовск
mt_21, Ни чего не путаешь с трипоидами, я точно видел и помню, что там есть проточка под стопорное кольцо. Без него мне кажется, граната сама будет постепенно выходить, тем более что посадка в подшипнике совсем слабенькая.
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 21:08
  •  191
МишаняНВ, я про другое кольцо,про то что на палке сидит,а не на гранате!
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 21:21
  •  1396
  •  18 окт 2009, 05:19
  •  Permskiy kray / Vereschagino
mt_21, т.е. стопорное кольцо на "палке";которое недаёт соскользнуть, сепаратору внутренней гранаты???...ты про это кольцо!?
шрамы серебро,молчанье золото
просто L
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 07:02
  •  191
Да, про него! На трипоидах, даже канавки нет под него, поэтому ставят без стопорного кольца. Думаю таким образом демонтаж будет легче.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
