 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 17:44
  •  23
  •  24 фев 2011, 22:10
  •  Полтава
При езде без задних пассажиров все в норме. Но когда два,три пассажира на заднем сиденье, при переезде неровностей постоянно слышен спереди стук. Пересмотрел всю подвеску,вроде все отлично. Подскажите на что может влиять(в передней подвеске) загруженность задка?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 10:20
  •  109
  •  28 фев 2010, 23:45
  •  Московская область
А с чего было решено, что стук спереди? Был у меня похожий случай на другой машинке. Оказалось, что стучало очень даже сзади, хотя с водительского места стук-лязг слышался от левой передней ступицы. Нужно послушать снаружи машинки. Осталось только набрать слухачей и поездить между ними.
ШНива-08, пневмоблокировки в РПМ и РЗМ, Рейды, аморты газ-мяс Bilstein B4(зад - Газель)
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 14:59
Влияет на общую нагрузку машины.
Нечто похожее, спереди слева.Тщательная протяжка не помогает. Народ писал о похожих случаях. Никто ничего определить не может.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 01:09
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
genamilko, опиши стук по подробнее! Звонкий, глухой, сдышен при проезде мелких и частых неровностей (по гравийке) или когда пружина сжата (или наоборот, когда разжата). Очень интересен характер стука! ПОПОДРОБНЕЕ!!!
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 22:45
  •  23
  •  Полтава
Стук похож на шаровые. Особенно слышен спереди, при переезде полицейских задними колесами, при зжимании задних пружин и в загруженном состоянии.При мелких неровностях не слышен. Когда катаюсь сам и с одним пасажиром все в норме.Вся ходовая проверена.На выходных сделаю повторную дотяжку подвески. Если не поможет, то пока смирюсь.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 13:19
  •  261
  •  09 июл 2010, 17:08
  •  Челябинск
Тоже есть такое, но оно всетаки сзади где-то стукает, восновном при проезде крупных неровностей даже если плавно по ним проезжать. На пустую нет ничего. А аммортизаторы не могут так стукать в почти сжатом положении к примеру?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 11:37
Нашел источник стука у себя. Причина радиальный люфт в сочленении левый привод- внутренний подшипник или внутренний подшипник - корпус РПМ.
Хорошо если проблема устранится заменой подшипника.
Хуже если подшипник разбил посадочное гнездо. Можно тогда будет попробывать посадить его на Loctite 638.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 18:26
  •  24
  •  17 фев 2011, 19:23
  •  Морква
Тоже были постукивания но сзади, заменил все резинки в тягах на полеуретан все прошло.
Шевик 2003 г.в 1.7i
