 Заголовок сообщения: непонятные стуки на поворотах
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 12:24
  •  107
  •  10 окт 2010, 17:53
  •  Костомукша,Карелия
позавчера появились- непонятные стуки на поворотах, ездил с груженым прицепом;на поворотах появились ритмичные такие "тук-тук-тук" звук идет примерно с середины авто снизу, на шрусы не похоже совсем, на прямой нет стуков, появилось только после 500км. пробега с прицепом;думаю на карданы, но смотрел и щупал - все нормуль,недавно шприцевал крестовины,тоже все гут,ни люфтят.
Теряюсь в догадках, может подшипник в РК?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 19:15
  •  94
  •  26 сен 2008, 16:55
  •  Щелково. Моск. обл.
Поддомкрать колеса и пошевели их сверху вниз относительно оси, если есть люфт - подтяни ступичную гайку.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 21:16
  •  107
не думал на ступичные подши, да и регулировал перед поездкой (правый правда не понравился , грелся малёхо больше левого) ну да будет время гляну , но я всё таки подвоха жду из скажем так "середины" трансмисии , в районе РК стукает , но так ритмично - как - будто связано со скоростью вращения карданов.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 22:46
  •  107
дело было не в подщ-ках ступиц . проверил .подрегулировал . а стуки не исчезли!!!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 23:13
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
NAS RAT, а колеса о локеры не задевают в вывернутом положении?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 23:17
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
колеса не открутились?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 23:59
  •  7463
  •  Пенза
А сам подумай! Стучит только в поворотах!
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 01:48
  •  107
да ничего не открутилось и не задевает ! как бы объяснить попроще , не знаю , блин . Короче только на поворотах, ритмические стуки , частотой КМК, ниже( и существенно ниже!) частоты вращения колёс и соответственно оборотов колен. вала , а что у нас изменяет крутящий момент и соответственно скорость вращения веток трансмиссии? КПП и РК , и стук из "того" района идёт , хотя визуально и на ощупь всё - "гут".
Я бы сказал что похоже на кардан ( но частота ударов явно меньще скорости вращения кардана , да и крестовины с шлицевой в норме), в общем теряюсь в догадках.(пока подозрение на какой нибудь подшипник в РК (т.к. стучит только при поворотах т.е. когда РК вкупе с межосевым Диффом перебрасывает "момент", видимо это и "перегружает" какой - то подшипник, в общем будем посмотреть как говориться :"хороший стук наружу вылезет!", хотя не хотелось бы, честно говоря , охота превентивно победить этот "многообещающий" стук, только пока не понятно куда конкретно залезать?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 06:27
  •  7463
  •  Пенза
NAS RAT, а ты диф РК заблокируй и попробуй!
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 11:13
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
NAS RAT,
в КПП и РК всё крутится быстрей колёс - медленней крутятся тока ролики в ступичном подше.
Скрипы-стуки от правого переднего колеса слышны как-бы с середины авто снизу (если с водительского места слухать.)
Вобщем ставлю на наружный подшипник правой ступицы - смерть сепаратора с возможным проворотом обоймы.
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
