 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 15:39
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Может кто сталкивался с такой проблемой-изнашивается посадочное место внутреннего подшипника ступицы ставлю уже второй комплект,вроде регулирую нормально и при вскрытии смазка есть.
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
 Заголовок сообщения: Re: Износ передних ступиц
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 15:45
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Это известный, хорошо описанный конструктивный дефект узла, тянущийся с 1984 года. Если внутреннее кольцо подшипникового узла не зафиксировано на валу плотной посадкой или зажимом, то оно может вращаться, с износом вала. А правильную посадку в нивской ступице нельзя применить по условиям сборки.
Лечение - фиксация колец на валу любым из стандартных способов, предписанных ТММ.
Простейший способ - "распорная втулка" с общим бюджетом около 300 рублей на всё.
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=42482 можно читать с конца.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 16:47
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
aal, почему с 1984 года, если нива выпускается с 76-го?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 16:53
  •  2129
  •  Питер
Ошибся и опечатался одновременно. Я считал, что с 1981.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 20:57
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
когда с правой стороны начали сыпаться подшипники и ступица, поставил кустарную распорную втулку, длиной 19мм, диаметр - лишь бы на ступицу налезла, края при помощи болгарки сделал зубчатыми, для деформации и лучшего стопорения внутренней обоймы, с ноября 10 года до сих пор жива, 8ткм. ТТТЧЛП
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 21:07
  •  110
  •  04 июн 2011, 00:46
  •  Ступино МО
А гул от износа ступицы идти может? Подши поменял гул исчез а через км 30 появился снова. Как определить износ ступицы?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 21:15
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
Plusheviy, гул обычно от подшей, изнашивается беговая дорожка. Гарантировано только после разборки и деффектовки. Обычно видно канавку пробитую в месте посадки внутренней обоймы подш-а.
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 22:36
  •  110
  •  Ступино МО
Так в том то и дело подши новые поставил , ставил сам, износа на старых обоймах не обнаружил а гул и на старых был и на новых остался грешу на ступицу ее не менял
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 06:36
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Plusheviy, кривой кулак может быть. У меня такаяже бадяга на правой стороне. Сколько ни меняй подши, один фиг раздалбывает и гудит в повороте
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 10:44
  •  579
  •  Йошкар-Ола
После предыдущего ремонта остались изношенные ступицы-наварил и отдал токарю проточить , теперь внутреняя обойма подшипника садится с небольшим натягом(разбирать будет тежеловато-но и приваренные от трения снимал) со стороны рулевого пальца просверлил отверстия в кулаке, нарезал резьбу и установил таотницы
(можно не снимая ступицу обновить смазку-главное не переборщить)
буду пробовать через 1000или две напишу.
Шнива 2008г.в
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
