 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Вибрация на низких скоростях
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 15:18
  •  55
  •  11 окт 2010, 11:16
  •  Тула
Уж простите меня соШНИВники, если сие уже где-то обсуждалось -каюсь -не нашел. Значит вопрос в следующем...
После замены подшипников, самой ступицы + передних тормозных дисков - при разгоне стала появляться странная слегка неприятная вибрация кузова слабо и иногда отдающая в руль и чутка снизилась динамика разгона. Плюс стал более усердно вибрировать рычаг раздатки. Вопрос в следующем - может ли это быть связано с проведенной заменой? И сталкивался ли кто с этим - вибрация ощутима на небольших скоростях до 60 км в час. Как будто машину чутка что-то держит. Визуальная диагностика узлов и агрегатов ничего не выявила.
P.S. Машина конца 2010 года....
С уважением....
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0a0834d1ae]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E044OO71.png[/img:0a0834d1ae][/url]
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 20:21
  •  71
  •  24 окт 2011, 15:16
  •  Белгород
Вибрация при разгоне может быть из-за кривой полуоси на передке.
Я не хочу налево. Я хочу... прямо здесь!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 20:29
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Skela, если больше ничего не трогали, тогда поддомкрать с начало одну сторону, а потом другую. При этом на заведенном двигателе, включеной передачи в КПП и ОТКЛЮЧЕНОЙ блокировке в раздатке (незабудь затянуть ручник) посмотри с начало с одной стороны, а потом с другой не "бьют" ли колеса (восмерят). Может обоймы подшипников неравномерно забили? При проверки будь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖЕН, что-бы машина с домкрата не уехала!!!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 21:01
  •  55
  •  Тула
СПС за советы. Подожду до выходных - мастер сказал через неделю после замены приехать и проверить ступицы - ему и пожалуюся.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2012, 23:28
  •  3
  •  24 май 2011, 14:49
  •  Череповец
И что по итогу? Такая-же ситуевина приключилась, правда на ровном месте, без ремонтов, пробег 22т.
