 Заголовок сообщения: Треск при движении задним ходом
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 18:39
  •  12
  •  17 авг 2011, 15:47
  •  Воркута
Выручай опытные пользователи РШН
Машина сентябрь 2010 г. Пробег 8000 км
Заехал в небольшой сугроб, включаю заднюю в надежде выехать и... машина пытается выбраться, проезжает 20 см, слышу жуткий треск в задней части, машина дальше не едет (сначала думал на что-то напоролся, осмотрел всё чисто).
Так несколько раз. Достал лопату покопал и выехал вперед.
На ровном участке включаю заднюю опять жуткий треск в задней части, машина дальше не едет.
Загнал в гараж осмотрел, обнаружил поломку левой реактивной тяги. первый хозяин на что-то налетел ею , ну а я видно доломал.
Поменял тягу.
Выехал и при движении задним ходом (при небольшой нагрузке, снега 10 см )опять жуткий треск, машина дальше не едет.
Что это может быть. Как диагностировать в чем проблема.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 19:10
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
У меня тоже машина сентябрь 2010 г., но ЭТО случилось на пробеге 470км(на второй день после покупки). Первый грохот тоже появился вроде при движении задом(точно не помню, прошло уже больше года). Сначала жуткий металлический грохот проявился на средней нагрузке, а затем уже почти не трогалась с места без грохота. Отвезли на эвакуаторе(400км) к дилеру за их счет. Сначала поменяли редуктор заднего моста в сборе с полуосями- без результата. Потом уже дошло до заднего кардана и проблема решилась.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 19:19
  •  12
  •  Воркута
Но вперед ведь едет без проблем. Даже при больших нагрузках.
Проблема возникает только при движении задним ходом.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 19:39
  •  2221
  •  свердловская обл
А может, что и другое. Это может начальная стадия? Звук напоминал будто пара крупнозубых шестерен пытается крутиться и проскакивают. А задний ШРУС внешне выглядел нормально, на него и не думали.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 19:42
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
wertykal2007, я бы сначала смотрел шрус кардана, а уже потом редуктор и подши полуосей.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 23:39
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
wertykal2007, ситуация аналогичная, машина - ноябрь 2010. Поменяли на 7 т.км. пробега по гарантии задний ШРУСовой кардан. Но я его умудрился добить за 30 мин. до назначенного у дилера времени. : Из-за этого полз до СТО час на блокировке.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 05:46
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Как раз вот так у многих и умирают ШРУСы на СиМах. Я свой также надорвал.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 07:30
  •  12
  •  Воркута
Да, дела.
Теперь попробуй купи эти запчасти. дилеров у нас нет.
Подскажите, теперь требуется менять кардан полностью или есть возможность поменять только ШРУС.
Конечно же полазил по форуму, почитал отзывы, но конкретики не увидел. Может кто ответит или ссылку кинет.
Ещё может кто подскажет интернет магазин, где можно купить задний кардан на крестовинах.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 08:46
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
wertykal2007, меняй кардан задний на Белкард с усиленным шлицевым. Он хоть и на крестовинах, зато нагрузки держит отлично!!! И стоит 3500-5500 в зависимости от жадности продавца.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 09:12
  •  12
  •  Воркута
Я бы с удовольствием, но...
облазил уже почти весь форум и не нашел где купить Белкард, с пересылкой в Воркуту. В нашем городе нет.
генеральный дилер www.kardbel.ru этим не занимается.
А где ещё можно купить?
