Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 05:46
  •  24
  •  27 дек 2011, 05:24
  •  Новокузнецк
Точно даже не знаю куда написать. Суть проблемы следующая, недавно стали иногда появляться звуки, очень похожие на то, когда микрофон "фонит", не то свист не то вой при движении. Появился 5-10 секунд исчез. В начале, так и подумал, магнитола накрылась, коротит, колонки завывают. Отрубил ее питание, но звуки все равно остались. Проявляется он когда стрелка спидометра начинает подходить к 60, при этом на газ надо давить слегка, при нормальном разгоне звук не появляется. При этом если скорость скинуть до 50, звук пропадает, если переваливает за 60 тоже пропадает. При переключении с 3-ей на 4-ю звук не меняется, меняется только с изменением скорости. Но самое интересное это тональность звука, это чистый насыщенный звук, похожий очень похожий звук можно создать водя мокрым пальцем по кромке хрустального бокала. Не дребезг, визг, вой, рокот или звук циркулярки, что более характерно для трансмиссии. Так понимаю, что-то где-то резонирует, . На 214-й часто резонировал на 2,5 тыс оборотов теплоэкран стартера, правда звучал он совсем по другому. Так проявляется это только в движении никак не могу определить откуда звук. Никто с таким не сталкивался?
А вот и звук очень похожий на 40-й секунде и далее
http://video.mail.ru/mail/req_03/425/698.html
Или этот на 1 мин 10 сек, только у меня равномерный
http://www.youtube.com/watch?v=G7eqnS0QV08
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 07:36
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
Стёкла задних дверей приопустились, и из этих практически незаметных щелей на скорости появляется этот противный звук. Причём не всегда. Зависит от направления ветра по отношению к движущемуся автомобилю. Мясорубки проверни, чтобы стёкла до конца поднялись. У меня звук пропал после этого. :smile_bigsmile:
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 08:12
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
NkzAlex, а рейлинги с поперечинами есть на крыше :?: А то они тоже "фонят" :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 08:18
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
NkzAlex, если машина со ШРУСовыми валами - скорее всего, это они...
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 13:25
  •  24
  •  Новокузнецк
Интересные, интересные предположения про окна и рейлинги, но раньше то подобного не было вообще, а сейчас без проблем. Посмотрю, конечно. Но звук уж необычный достаточно чистый, мощный, колольный какой-то.
Да и все же тут зависимость должна быть от потока воздуха, а значит фонить должно на разных скоростях, в зависимости от силы и направления ветра. У меня зависимость более коррелирует со скоростью движения.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 13:32
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
NkzAlex, а не после смены на зимнюю резину?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 13:42
  •  24
  •  Новокузнецк
Резину то конечно менял, но осенью, больше месяца отъездил, да и резина воет а это очень чистый звук, надо будет тюнером померить.
Сейчас нет возможности на подъемнике подвесить и покрутить, может зазвучит, а может и нет.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 19:18
NkzAlex, Это обводной ролик ремня(*который возле и под геной стоит ).Шум должен по идеи и на холостом ходу быть проверь Плесни воды на него если шум уйдет то он
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 19:20
  •  363
  •  15 июл 2008, 22:29
  •  Vorkuta
У меня было 1 в 1 то-же самое.
Пропало когда установил двухрядные подши в крышки раздатки и напихал смазки в ШРУС промвала. Визжал скорее всего промвал - т.к. после сборки звук пропадал постепенно, через 3-4 км пути (смазка по ШРУСу растеклась).
Попробуй смазки в ШРУС промвала напихать - работы на 5 минут а результат узнаешь сразу.
Разруха не в клозетах, разруха в головах...
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 04:35
  •  24
  •  Новокузнецк
Сейчас машину в гараж закинул, на работе завал, но на на днях попробую. Интересно на вывешенной машине, если это промвал, он звучать будет?
