 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 10:50
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Не знаю, как точнее выразиться, поэтому назвал тему так.
В связи с кризисом наших производителей, смена ШН 2004 г.в. на новую отложена, поэтому потихоньку лечу на ней мелкие проблемы.
И вот какой вопрос - есть РШН 2013 и на нем рулевое управление (тактильные ощущения от поворота руля) как на иномарке (сравнивал с ауди) в том смысле, что руль как бы упругий при вращении и в околонулевой зоне нет нигде люфта свободного.
На ШН2004 в центральном положении руля наблюдается некий люфт (если замерять в сантиметрах по ободу - то сантиметра 3-4), но люфтом назвать его сложно, т.к. передние колеса этот поворот отрабатывают. Ну т.е. кручу руль без усилия (на не заведенной машине) в околоцентральном положении туда-сюда - и колеса так же на примерно сантиметр туда-сюда перемещаются. Значит не люфт.
Но усилия нет. Т.н. "нечеткий" ноль. Собственно на заведенной машине примерно тоже самое. Год назад (при тех же симптомах руля) проводил диагностику, шаровые шарниры в рулевом без люфтов, ступичные подшипники - тоже.
А теперь вопрос для тех, кто понял, что я тут изложил :) А как сделать на ШН2004 такое же рулевое как и на РШН2013 ? От чего это зависит? Регулировка редуктора? Рулевая рейка?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 10:58
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
проверить углы. особенно кастер.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 11:06
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Кстати мысль, спасибо! Почему-то об этом я и не подумал.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 11:07
  •  190
  •  04 янв 2013, 18:56
  •  Воронеж
Помогло? Наблюдаю подобное явление на своей шнг 2003гв. На развал ездил последний раз в сентябре после замены рулевой трапеции всей.
еще я тут- https://www.drive2.ru/r/chevrolet/406921/
Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 11:19
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Еще не проверял. В связи с тем, что машина задержится в семье еще на неопределенно-долгое время я затеял комплексные профилактические работы. Пока собираю информацию, потом выйду в отпуск и начну реализовывать по порядку.
По поводу люфта я раньше специально ездил к официалам, те проверили рулевую трапецию, люфты не нашли и сказали что виноват ступичный подшипник, типа повышенный люфт, оттого и болтанка руля.
Подшипник поменяли отрегулировали - но все осталось так как и было. После чего мне сказали - что формально то люфта и нет - поэтому чего беспокоиться.
Я бы это тоже признал нормой, если бы не ездил параллельно на РШН2013, где такого нет.
