 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Заглушка на руль airbag
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 15:52
  •  1
  • 33
  •  10 ноя 2016, 15:31
Доброго времени суток! Выстрелили подушка, в руле дыра, ни где не могу найти муляж, заглушку в руль. Может кто сталкивался, покупал, а если покупать руль, то дорого.
 Заголовок сообщения: Re: Заглушка на руль airbag
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 22:27
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Компоненты СНПБ одноразового действия. Сработавшие, в результате ДТП или иного происшествия, модуль надувной подушки безопасности водителя (МНПБВ), модуль надувной подушки безопасности переднего пассажира (МНПБП), устройства предварительного натяже-ния ремней безопасности с фиксаторами, блок управления системы надувных подушек безопасности (БУСНПБ) необходимо заменить. При срабатывании МНПБВ на автомобиле обяза-тельной замене подлежат также рулевое колесо и соединитель с устройством вращающимся
При повреждении рулевого колеса с МНПБВ замене подлежит рулевое колесо
Состояние СНПБ контролируется сигнализатором диагностики (надпись "SRS" желтого цвета), расположенным в блоке контрольных ламп, который после включения зажигания, при отсутствии неисправностей, должен включиться на 6-7 секунд и выключится.
При выключении зажигания и включении его до истечения 15 секунд сигнализатор не включается.
Если после этого лампа загорится и будет продолжать гореть постоянно, то это свиде-тельствует о возникновении неисправности в системе пассивной безопасности.
Руководство по ремонту ам ШН . Тольятти 2015г стр 492
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
