 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Насос ГУР
Сообщение Добавлено: 12 июн 2020, 08:00
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Alekxxej писал(а):
Подскажите, какой лучше взять насос?
21230-3407012-00-0
Вот только производителей здесь не мало... Если кто какого производителя ставил как ощущения?
За номер спасибо...
Сообщение Добавлено: 13 июн 2020, 21:12
  •  411
  •  Мытищи-16
И еще вопросик... А в насосе должен быть люфт когда прокручиваешь влево, вправо, такой 2-3мм..?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2020, 23:57
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
производитель ГУР один - ООО <РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ> г.ТОЛЬЯТТИ
люфт чего?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 июн 2020, 01:06
  •  411
  •  Мытищи-16
люфт чего?
Да как объяснить? Когда берешь за шкив и начинаешь поворачивать его влево, вправо, то есть как небольшой люфт, стук ... Вот и думаю это так должно быть?
Посмотрел один такой в магазине... Вот и был там такой люфт...
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Заказал, жду...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2020, 11:55
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
От инерции выдвигаются пластины.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2020, 14:00
  •  411
  •  Мытищи-16
Машинка 2006г. А шланг тот что со штуцерами, он высокого давления? Посередине шланг завальцован как гильзой.
В магазине внешне почти такой же но сказали что низкого давления...
А мол тот что высокого ставился на машины с 2009г.
Растолкуйте...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2020, 14:25
  •  3699
  •  Липецк
Alekxxej писал(а):
Машинка 2006г.
у тебя по идее должен быть другой насос, вот такой - 21310-3407010-10-0
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
21230-3408018-00-0
Шланг высокого давления в сборе
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 июн 2020, 16:02
  •  411
  •  Мытищи-16
Ммм., шкив стандартный 5-и ручейковый... А так тоже самое...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
21230-3408018-00-0
А шланг, да такой...
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 20:11
  •  411
  •  Мытищи-16
Поставил насос "Рулевые системы" , скажу вам то еще издели... Влево нормально (не гудит), а вот вправо довольно неприятно... С чем связано не отвечу... Залил пентосин воздуха нет, точно... Ни пузырей нет, вращается не хуже чем на родном насосе... НО есть НО...
Кто будет перед выбором что брать, подумайте еще раз...
Сообщение Добавлено: 26 июн 2020, 08:26
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
Во-первых, насосу ГУРа все равно в какую сторону вы руль вращаете. Это уже к редуктору с усилителем вопросы, а не к насосу. В прошлом году сам менял насос - развалился подшипник и от появившегося люфта сначала скончался сальник, а затем вытекло все масло... На трассе в дали от дома в 900 км. Поскольку насосу уже была хана, так и ехал до дома. С дикими звуками. По приезду насос заменил. Несмотря на упаковку от "Рулевые системы" в его паспорте стояла надпись "Сделано в Германии".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
