 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Импортные шланги ГУР.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2020, 20:26
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Dr.Smith писал(а):
Что мешает спросить простой рукав? Или Гугл закончился?
Ещё раз первый пост прочитайте пожалуйста внимательно. Чтоб не задавать глупых вопросов.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2020, 20:41
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@LKeeper , я не знаю как в Белгороде - но у себя шланги на низкое давление нашёл без проблем. Есть всё
Сообщение Добавлено: 09 янв 2021, 13:04
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Я поставил синие силиконовые, продаются на отрез
Как они ? Не дубеют ? Как давно меняли ? У меня тоже машине ещё нет и 4 лет а уже потрескались возле хомутов. В наших магазинах тоже одно барахло продаётся ! А вот в тракторном синие силиконовые на любой размер пожалуйста.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Да. И как менять ? Сливать надо всю жидкость или только из шлангов ?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2021, 15:42
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Нет, не дубеют. Но буквально на днях произошла неприятность: соскочил шланг с питающего бачка. К счастью, это случилось на приколе (просто решил завести и прогреть мотор). Осмотрел внимательно шланг - всё в порядке, никаких трещин и надрывов. Видимо, при затяжке хомута побоялся пережать (шланг летом очень мягкий) и недозатянул. Или просто банально отвлекся в тот момент и забыл до конца затянуть (на ФАМе бачок совмещен конструктивно с насосом и подбираться к этому месту очень неудобно). В общем, год он как-то простоял. А может, хомут был бракованный и на морозе перескочил на несколько зубцов. В итоге, пришлось почти полностью обновить жидкость и прокачать систему. Второй шланг стоит мертво (на трубки радиатора ГУРа я на всякий случай поставил по 2 хомута)
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 09 янв 2021, 16:12
  •  793
  •   156
Вот спасибо !!! Заеду в тракторный, куплю пару метров на 16. Менять уж буду по теплу, думаю зиму ещё доезжу. :smile_smile:
Кстати, трещины были уже прошлым летом, но совсем немного, теперь их гораздо больше ! Шланг от ГУРа, который высокого давления нормальный. Я так понимаю, надо сначала откачать жидкость из бачка, затем отсоединить шланги сверху и с них тоже слить. Затем заменить шланги и залить жидкость в бачок. Воздух, скорее всего, попасть в ГУР не должен.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2021, 16:27
  •  6080
  •   94
Да, бачок осушается полностью. Я тогда снимал еще радиатор ГУР, так что и из него вся жидкость ушла. Но, странное дело, при заправке в систему тогда вошло всего чуть больше 0.6 л. В этот раз работающий насос выплюнул почти всю жидкость, так что вошло больше литра новой и прокачивать пришлось довольно долго, пока перестал шуметь при поворотах руля
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Последний раз редактировалось Rael 09 янв 2021, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2021, 16:57
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Там еще и на 12 надо. По моему как раз пару метров, а на 16 метр. Если не забыл сколько какого, лучше подсмотреть.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2021, 16:59
  •  793
  •   156
Понял, спасибо ! В общем надо как то умудриться, что бы с радиатора жидкость не вытекла. :smile_smile:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Шланги померяю !
Сообщение Добавлено: 09 янв 2021, 17:09
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@senin , я покупал шланги низкого давления в магазине для грузовиков:
12 мм - 2 м,
16 мм - 1 м,
Сообщение Добавлено: 09 янв 2021, 17:15
  •  10236
  •   66
Ну если радиатор снять и поставить вертикально патрубками вверх, то не вся вытечет. Но смысла большого нет, шланги все равно с обеих концов снимать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
