Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 15:59
  •  160
  •  17 авг 2013, 05:16
  •  Качканар
Оба-на! Тоже проблема с кронштейном ГУРа. Кусок железяки, а стОит штуку. Передние болты внутрях, а нижний крепеж (у масл\фильтра) оторвало. Завтра буду снимать и пробовать косынку наварить что-ли. Как проблему решили?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2013, 14:07
  •  160
  •  Качканар
После бурного "секаса" с высверливанием пеньков, сломаного сверла, крепление ГУРа восстановил!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 12:43
  •  128
  •  21 авг 2012, 09:19
  •  Магнитогорск Имя: Андрей
Дабы не плодить темы! Подскажите откуда масло может течь прям с насоса гура капает и точно не та жидкость которая в гур залита(красная) а именно масло двигательное.Переднюю крышку снимал на герметик посадил и новый сальник не угадал.Может тоже где то из креплений насоса давит?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 07:30
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
+Skywalker+,
У меня она зелёная.. если к ней прибавить грязь , будет похожа на моторку.. А в целом если не ошибаюсь, с механизма гура, Может капать только его жидкость..
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 16:14
  •  128
Ander 4444, не масло движковое! короче кронштейн который закрывает посадочное место для карбюраторного бензонасоса не плотно был прикручен вот от туда масло и льёт.Посадил на герметик.Кронштейн этот на котором весит генератор крепиться на три болта если мож кому надо.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 18:11
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Аналогичная проблема возникла и у меня. Шнива 2003 года выпуска с нижним генератором. Задумался о переносе генератора на кронштейн ГУР. Но в начале лета начало выгонять масло двигателя из под резьбы болта М6 крепления кронштейна ГУР на передней крышке блока. Удивило то, что отверстия в самом кронштейне оказались рассверленными на диаметр 8 мм. Неужели у конструкторов не хватило ума приложить одно к другому и сделать отверстия в блоке на М8??? 17.10.2015 занимался тем, что перерезал резьбу в двигателе под крепление кронштейна ГУР на М8, вместо штатных М6. Кроме ого оказалось что заднее крепление кронштейна имеет обломанный болт М8 внутри блока ( наследство от предыдущего владельца). Нашел в своих залежах сверло диаметром 6 мм с левым сверлением. Дрель имеет переключатель направления вращения. Удивительно, но болт выкрутился сразу. Видимо сказалась длительная "смазка" :smile_bigsmile: Всё остальное было делом техники. Самым трудоёмким оказалась разборка и сборка всего, что впереди. Иначе было не подступиться к передней крышке. Заодно поменял и патрубки на радиаторе и термостате.
