 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 07:17
  •  55
  •  19 сен 2010, 20:53
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 07:19
  •  55
LISIY писал(а):
лёха5 писал(а):
Линьсс Открути маятник от ланжерона,и максимально приподними за среднюю тягу,патом тоже самое сделай с рул.редуктором!!!!! :
Т.е. рулевой редуктор и мятник имеет некий регулировочный ход,правильно я понял?
Или может вообще что то ослабло и сместились тяги в итоге...
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 11:00
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Я думаю вы не правы что поднятие машины ни чего ни даст,если поднять машину и тяга тоже поднимется,кузов припаднимется,а вместе с ним и тяга,веть маятник и рулевой редуктор крепется к кузову,а к ним эта тяга.А по поваду Открути маятник от ланжерона,и максимально приподними за среднюю тягу,патом тоже самое сделай с рул.редуктором, это идея,если там есть некий регулировочный ход.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 11:22
  •  55
А на самом деле он есть или нет?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 11:23
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
А корус переднего моста к чему по твоему крепится ?
а крепится он к балке, а балка к лонжеронам, угадай куда ввариваются лонжероны,, правильно, в кузов - вывод, при лифте машины средняя рулевая относительно корпус РПМ остается на свое месте.
Если и теперь не поверишь - подыми машину домкратом за балку и посмотри меняется ли положение средней рулевой тяги относително РПМ.
А вообще решение данной проблемы - это не "оборт по телефону" если раньше все было а теперь вдруг шарит, значит проблема с креплении чего то что связано с РПМ или рулевым - и эту проблему можно решить только осмотром машины, и скорей всего причина будет лежать на поверхности.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 14:17
  •  55
HolySnake писал(а):
лёха5 писал(а):
, значит проблема с креплении чего то что связано с РПМ .
Менял пол года назад левый шрус...но разве там можно как то не так поставить все на место???
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 16:27
  •  394
Нифига там его помоиму нет
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 18:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Это потвоиму!!!! А помоему есть,т.к такую процедуру проделывал на ШНГ!!!!! :
Линьсс А ты на тягу ничо неранял типа двигателя????? : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 18:25
  •  394
LISIY писал(а):
лёха5 писал(а):
Линьсс писал(а):
[quote="лёха5"], это идея,если там есть некий регулировочный ход.
Линьсс А ты на тягу ничо неранял типа двигателя????? : :[/quote]Ну может ты и прав.А насколько миллиметров, это всё можно приподнять ?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 18:36
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
лёха5 писал(а):
LISIY писал(а):
лёха5 писал(а):
[quote="Линьсс"][quote="лёха5"], это идея,если там есть некий регулировочный ход.
Линьсс А ты на тягу ничо неранял типа двигателя????? : :[/quote]Ну может ты и прав.А насколько миллиметров, это всё можно приподнять ?[/quote]В милиметрах не мерил,но достаточно штоб не задевало!!!! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
