 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 08:10
  •  22
  •  14 сен 2011, 08:11
  •  Омская обл. г. Тара
KiRSeRKoS, Извиняюсь получилось с рулем или нет не могу тоже снять накладку
 Заголовок сообщения: рулевое управление
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 07:24
  •  22
Однофорумчане помогите снять руль с ПБ
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 08:04
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Скачай тут "Руководство по ремонту". Вот оттуда:
Снятие и установка рулевого колеса для комплектации 55
Снятие крышки звукового сигнала
Снимите крышку 1 (рис. 5-7) звукового сигнала, преодолевая сопротивление держателей 1
(рис. 5-:smile_cool:.
Снятие рулевого колеса
Отверните гайку 1 (рис. 5-9), отсоедините колодки жгута проводов.
Снимите рулевое колесо 2.
Еще скачай "трудоемкости работ", там увидишь
1 Колесо рулевого управления с/у (при снятом включателе сигнала) для комплектации 55 Отсоединить и снять рулевое колесо с контактными кольцами в сборе, очистить, проверить, установить
По времени 0,2 нормочаса.
Т.е. вроде никаких проблем - ну, АКБ отключи на всякий случай.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 08:24
  •  22
накладку с руля снять не могу аш заворачивается в обратную сторону. я не чайник совсем весь руль обсмотрел не могу найти ничего что эту накладку фиксирует Форум весь излазил нет ничего про руль с аирбэгом
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 08:52
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
GOGA1968, ничего ее там не фиксирует, пластиковые штырьки накладки, входят в резиновые втулочки самого колеса, пробуй тянуть и создавать вибрирующие усилия ...
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
 Заголовок сообщения: Помогите снять руль сПБ
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 09:54
  •  22
Братья ну помогитеже снять руль очень нужно
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 10:04
  •  22
Спасибо вечером попробую еще сломать не охото машина новая но за....ал шильдик дребеззит и стоит криво А шлицы там мелкие или как
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 18:00
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
Оживлю темку-КАГ СНЯТЬ ЭТУ Д@ЛБАНУЮ ПОДУШКУ :?: Мне мастер их моснивы тоже сказал-тяни и она сымется,ВОТ УЖ ФИГУШКИ :!: Вот с торцов есть какието две пипки,может они то и есть тот момент истины?Я на них отверткой давил,чет хррустит внутри,страшно!!Кто снимал аэрбег етот,ну подскажите!
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 26 авг 2014, 06:05
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Отключить аккумулятор!!!
Сбоку у руля имеются места, которые необходимо проткнть:
Через отверстие тупым стержнем нажать на проволочный зацеп, одновременно отодвигая кнопку сигнала от руля. Повторить с другой стороны.
С разъёмами не воевал, нужно было просто перекинуть руль на другие шлицы.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2014, 15:56
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
выше все правильно написано, тут лишь более подробные фотографии
Для снятия разъема с модуля подушки необходимо выдернуть зеленый фиксатор
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
