 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 18:00
  •  136
  •  16 ноя 2012, 21:16
  •  Новороссийск
Spiridonich писал(а):
kesha, насколько я знаю для промывки системы насос должен работать. Кратко, снимаешь шланг обратки с бачка, заводишь двиг и крутишь рулем влево-вправо, подливая в бачок новую жижу, пока с обратки вся старая не выйдет.
не вздумайте такое делать. Если не хотите навернуть насос и зались себя и машину гидравликой. Только при остановленом моторе.
Была Нива 21213, моя ласточка и любовь, сейчас это -ВАЗ 2123.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 21:53
  •  402
  •  09 дек 2011, 16:48
  •  Нижний Новгород - Дзержинск
А как при остановленном моторе вся старая жижа выйдет? Насос же не качает-давления в системе нет... :?:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 23:42
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
хенкель, в августе менял насос ГУРа прямо на берегу Онежского озера. Прокачивал точно так, как писал в июне. Ни грамма не пролил :
Снял подводящий (нижний) шланг с бачка, протащил его вниз. Конец шланга и в пятилитровую бутылку. На бачок одел кусок шланга и заглушил болтом. Залил полный бачок на заглушенном двигателе, потом завел и вращая руль туда-сюда доливал.
Да, все делал на вывешенных передних колесах, чтобы насос не напрягался.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 00:51
  •  136
  •  Новороссийск
при промывке системы отсоединяют подходящий шланг к бачку. потом один идет крутит руль, что очень тяжко, а второй доливает в бачок гидравлику, в жто время старая гидравлика сливает, допустим в бутылку. когда выйдет старая гидравлика, шланг подсоединяем и доливаем масло.
далее должны прокачать воздух из системы, опять же на остановленом двигателе.
мотор уже включаем когда воздух прогнали. крутим и смотрим уровень. если мало то долить.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 00:53
  •  136
  •  Новороссийск
крутить руль , очень и очень тяжело это делать, но масло побежит.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 08:19
  •  3416
  •  Москва, СВАО
хенкель, читай выше: морду вывешиваешь, и руль крутится одной рукой!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 11:05
  •  136
  •  Новороссийск
в общем был я на СТО. Все типа проверили. Типа все нормально. Правда до этого я заменил бачок (с фильтром внутри) и на половину жижу гидравлическую.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 18:36
  •  999
  •  23 июл 2016, 09:16
  •  Волгоград
может кому сгодится-на хохляцком форуме нарыл http://www.chevy-niva.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=972 .....и еще-подшипник в гуре если что меняется-по дороге на слет сам менял.
это вы король Артур который меч из камня вынул?...да.а что?да у нас там уазик застрял-помогите вытащить :smile_happy:
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ГУР
Сообщение Добавлено: 06 сен 2019, 11:45
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Производитель ГУР
http://www.steeringsystems.ru/main/
ответил на мой
ВОПРОС:
В руководстве по эксплуатации Lada 4x4 от Автоваза указано: "При работающем двигателе не удерживайте рулевое колесо более 5 секунд после его поворота в крайнее правое или крайнее левое положение. Это может привести к повреждению насоса гидроусилителя рулевого управления". Так ли это для ГУР 21214 с рулевыми тягами,или эта цитата справедлива только для ГУР 2110 с рулевой рейкой?
ОТВЕТ:
Добрый день! Вы правы, данная рекомендация актуальна для а/м LADA PRIORA в комплектации с ГУР. В случае LADA 4x4 а также Шевроле Нива, в крайних положениях руля срабатывает разгрузочный клапан.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 18:16
  •  5
  • 36
  •  29 июн 2021, 17:59
У меня произошло почти то же самое - при движении во время поворота внезапно вырубило ГУР, загорелся чек поломки движка (оранжевый). Остановился, заглушил двигатель, снова завел - все как прежде заработало. Уровень жидкости в бачке нормальный. В чем может быть проблема? мог ли сбой в электронике вырубить гур?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
