 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2014, 12:21
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
джон восьмеркин, Не всякий подшипник у них подойдет к машине.Есть автомобильные подшипники и подшипники для какой нибудь телеги,где скорость вращения другая.Напарывались и на генераторах и на коробках.Хотя на маятник безусловно пойдут.Вообще идея хорошая,надо поискать старый маятник.Зачёт.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 18:17
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Сальник 25x35x5.5 CORTECO 12000628B как вариант
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 19:43
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Cybermaniac,
Ага! Но он дорогой.
КАМАЗовский стоит 20 ре... :
Братцы, кто в теме!
Подскажите, нужна ли прессмасленка?
Поставить вроде как совсем несложно, но судя по всему этот узел будет изначально забит смазкой до упора, которой ему должно хватить на 2 - 3 жизни?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 21:17
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Если на внутренних сторонах подшей удалить пыльники - можно и вкрячить, загуталинить по самые помидоры и всё, до удара, привёдшему к питтингу. Хуже быть не должно.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 23:07
  •  10468
Нивер,
Упс... Всеж тема и вопрос про вариант с переделкой на 7202 (30202).
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 23:15
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
РыболовЪ писал(а):
Братцы, кто в теме!
Странный вапрос! : Канешна нужна! Даже в полностью забитом маятнике,перемешиваться смазка не будет,скорость вращения слишком мала.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 23:27
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
: Зачем вы меняете маятники, если в 99% случаев стучать начинают подши.
В размерности 6202 -есть и FAG и SKF раньше стоимость была от 300 до 500 за штуку. Ставим и забываем. - его же в коленвал (опора первички кпп) :
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 23:42
  •  10468
Это верно! По моему разумению - смазка там не будет изнашиваться вообще. Работать ей только как консервант. Подмена - только для сальников.
Есть мысля шайбы, по которым будут работать сальники сделать из нержи - тогда пара - сальник - вал будут вечными. Плюс может, немного увеличить (на пару десяток) диаметр вала под сальник, что б пыльник своей кромкой тоже работал как сальник.
И вот исходя из этого, надо ли раз в тыщщ 50 или 100 прыскать в узел смазки, если и без этого он должен ходить вечно (ну или до поломки валика : )
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 00:02
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Андрюха! У мну слов нет!!!! : : Ты извращенец по жизни? : : Ты всё пытаешься сделать вечный афтомобиль? :
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 00:30
  •  10468
LыSыЙ,
Принцип - "Делай как можно лучше, а плохо получится само" рукам и голове спокою не дает :
А по простому - интересно попробовать и реализовать.
А уж что получится, то получится! :
LыSыЙ,
Серег, уговорил!
Ну ее нафиг, энту прессмасленку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
