 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 08:43
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
"сергунёк" !
Это называется - эффект шимми.
Хоть ты и написал, что много чего заменил, но где-то имеются люфты. Поддомкрачивай переднее колесо и проверяй.
Хотя возможно и балансировка. Грузиков на диске не очень много ?
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 13:00
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
сергунёк, Лифта, естественно, на машине нет? Полный сток?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 14:25
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
eddreamer писал(а):
сергунёк писал(а):
. Мужики, где рыть?
Сделать сход/развал/кастер у грамотного специалиста
я тоже за кастор! :
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 17:21
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Диски заводские, машина не лифтована, Грузики по 35 и 40 грамм.
Сход-развал в том числе и кастор( я знаю, что это) выставлялся при мне. месяц назад и все было нормально. Два года назад была такая же фигня, но тогда вылечилось заменой амортов. Сейчас замена амортов не помогла.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 23:22
  •  320
  •   10
  •  19 апр 2012, 08:47
  •  Н.Новгород, Сормово
сергунёк, в рулевом люфта нет? Руль из нейтрального положения одинаковое количество оборотов вправо-влево делает? Редуктор, сошки, проверялись?
Как вообще проявляется, например.. правое колесо налетело на дорожную выбоину и ... авто дергает в сторону/от выбоины сильно? Или как то по другому? ступичный узел проверялся? У моего коллеги подшипник просто вывалился когда полезли проверять.. а так он вообще на ШРУС грешил..
ШНГ 2007 Ниагара
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 18:32
  •  1937
  •  Южный урал
В рулевом люфта нет, руль от нейтрального положения полтора влево, полтора вправо. Сошка на редукторе не люфтит. Ступичный узел Ивеко, всё затянуто, колесо крутится мягко. я вот думаю, у меня когда на Ниве 2121 внутренняя граната была разбита, руль дрожал, может тут из-за ГУРа не так проявляется, этот чёртов шимми, но опять же гранаты нормальные. Вот на УАЗЕ я знаю, если шкворня болдеют, то этот шимми из-за руля выкидывает из сиденья. Вот ещё какая особенность, шимми проявляется не сразу, а после того как проедещь 15-20 км., как будто, что то нагрелось и начало балдеть, т.е. при начале движения, когда машина ещё не разогрелась ямки, бугорки, и другие прелести наших дорог она пролетает не замечая, потом приходит этот шимми, в диапозоне скорости от 80-110 км\ч. по разному. До 80 км\ч его практически нет, т.е. небольшой толчок в руль и все. :
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 20:51
  •  320
  •   10
сергунёк, а возвращается руль в прямое положение нормально?
Непонятно на что и думать... может подшипники рулевого вала так чудят?.. тогда почему правое колесо сильнее проявляется?
А задняя подвеска в норме?
Может колеса попробовать передние с задними махнуть на время? вдруг что то изменится?
ШНГ 2007 Ниагара
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 21:03
  •  1937
  •  Южный урал
Руль в прямое положение возвращается нормально. Задняя подвеска в норме, ни чего не гуляет. Попробую я действительно колеса махнуть с переда назад.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 21:24
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
сергунёк,
Попробуй, как появится расколбас (после длительной езды) проверить на люфты/нагрев узлы.
Заодно жижу ГУРа глянь :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 14:40
  •  1937
  •  Южный урал
Жижа в ГУРе ещё заводская.
Попробую сразу после расколбаса проверить узлы, потом отпишусь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
