 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в ГУР
Сообщение Добавлено: 03 сен 2022, 22:51
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@Vityok , Трудно сказать.У Нивы было так
Долго мучался раздумьями о том что означает звездочка, нарисованная белой краской на бачке ГУРа. Дилеры тоже молчали...
Вчера я все-таки стребовал официальную бумажку и там было написано следующее:
"Символы на бычке ГУР означают тип гидравлической жидкости, залитой в усилитель.
Без маркировки - Pentosin CHF 11S
звездочка - Shell Donax TA-21631
R - Ravenol Dextron 2D".
Смешивать не рекомендуется, так что не во всем верьте инструкции к машине, где кроме Пентозина ничего не написано.
07.06.04.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2022, 00:37
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Vityok , я считаю, что от климатических условий. Для -40 лучше Pentosin ничего не придумали. Другие масла густеют сильно. А так-то похер, любое гидравлическое масло годится.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 04 сен 2022, 10:39
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Пентозин редкость в наших магазинах,а на днях смотрю-стоит,но цена за литр больше трё тыр.
Дааааа...
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 04 сен 2022, 10:46
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
GorAl
Залей зимнее моторное масло и будет тебе счастье.
Сам удивишься!
Поинтересуйся у мусоровозов, что у них в гидросистеме и на дороге, после загрузки баков. Вечно лужи масла после них.
Уверен на 100, что это точно не Петнозин по 3 тыр за 1 литр!!! :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 04 сен 2022, 23:03
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@bvm1954 , Ты б еще бульдозер с отработкой в гидравлике вспомнил.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2022, 08:41
  •  6415
  • 71
sanyok
Технике глубоко чихать на все ваши гастрономические изыски.
Для неё главное на сухую не молотить!
Вот об этом и помнить надо всегда.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2022, 08:56
  •  20287
  •  Oranienburg
Моторная отработка. Но это не означает! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 сен 2022, 11:12
  •  3996
  •   117
Езжу на пятой Нивке и что интересно ни на одной не доливал.И менять причин небыло.
Где то лет двадцать назад решил на всякий случай купить баночку на долив(мало ли),так на вопрос пентозин есть? Мне ответили - аптека через дорогу :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 10:35
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Моей шниве через пару месяцев будет 9 лет. Пробег 240 тысяч подходит. За это время ни разу не менял жидкость в гур, только подливал пентосин у дилера, когда он подтекал по хомутам. Шланги тоже ещё родные стоят, снаружи потресканные, но внутренний слой в порядке.
Как вариант, возможно ли крутить шкив насоса вручную при замене жидкости? Естественно, сняв с него ремень. Судя по записям на предыдущих страницах, от двигателя насос осушает бачок за 5 секунд :smile_smile:
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 10:45
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Ну, зачем сразу ремень снимать? Машину на ручник (или кирпичик под колесо :smile_wink: ) и головкой на 24 с помощью трещётки за гайку на валу генератора вполне можно покрутить. Насколько это будет результативно - не знаю, но насос крутиться будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
