 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 10:26
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
НШчайник писал(а):
А еще иногда слышны удары и хруст при ненадлежащем регулировании оси нижних сайлентблоков, так же ось может "болтаться" внутри балки.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 10:28
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
Попробую в выходные протянуть все сайлентблоки и крепление редуктора
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 15:51
  •  1282
  •  13 июл 2012, 21:32
  •  волгоград
Забрал машину 6 июня пробег 1130км, где то на 900 км при повороте руля что на стоянке, что при медленной езде слышны сухие пощелкивания. Что может быть? Ехать к официалам или ждать первого ТО, или это норма как клацующие мосты при переключении скоростей?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 10:54
Аналогично. На новой машине. Резино-металические пощелкивания. Причем возникло после воды. Забил жду ТО-0, лень защиту снимать. Непонятно вообщем, скрип как будто сайлент с какашечной резиной а скрипит от рулевой где шаровые... :?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 18:08
  •  1282
  •  волгоград
Во-во точь в точь.
 Заголовок сообщения: Хруст при повороте руля
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 09:56
  •  29
  •  03 янв 2011, 22:59
Доброго дня! Пробег машинки 48000, появился скрип/хруст при повороте руля. Осмотр с помошником(он крутил руль) на смотровой канаве подтвердил, что источником скрипа является левая подушка стабилизатора передняя БРТ 2123-2906046
Стоит в магазе 55р, сейчас очень жарко заниматься ремонтом, как похолодает заменю обе и правую тоже.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 12:07
Лимас писал(а):
Во-во точь в точь.
Съездил на ТО, все протянули и хруст пока что пропал
Но есть сомнения что мне там, если это втулки стаба, "попшикали", покатаюсь по хорошим лужам и не лужам - будет ясно.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 14:50
  •  343
  •  Йошкар-Ола
Протянул весь передок, все резьбовые соединения без разбору, которые попались на глаза. От усердия сломал два болта на креплении стабилизатора. :? Нижние сайлентблоки тянул головкой с удлинителем. Под моим весом затянулись примерно на четверть оборота гайки. Верхние не смог, не знаю как подлезть. Рожковый ключ срывается с граней. Из всех соединений только болты крепления рулевого редуктора к лонжерону затянулись примерно на 1 оборот. Остальное все оказалось затянутым нормально, либо чуть-чуть дотянул. Результат: хруст и стук пропали напрочь. Причина осталась покрытой тайной.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 09:58
Allo писал(а):
Лимас писал(а):
Allo писал(а):
[quote="Лимас"]Забрал машину 6 июня пробег 1130км, где то на 900 км при повороте руля что на стоянке, что при медленной езде слышны сухие пощелкивания. Что может быть? Ехать к официалам или ждать первого ТО, или это норма как клацующие мосты при переключении скоростей?
Во-во точь в точь.
Но есть сомнения что мне там, если это втулки стаба, "попшикали", покатаюсь по хорошим лужам и не лужам - будет ясно.[/quote]
Опять захрустело после 400 км по сырой погоде..
Думаю купить упомянутые резинки стаба и сам все протянуть.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 11:06
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
картинка стыбрена, поэтому огромная. Прошу прощения.
При ЩЕЛЧКАХ надо добавить толстых шайб и одеть на болт, который между 16 и 18 (ближе к 18 ). У него не хватает резьбы и затяжка не помогает. Сам скоро буду лечить аналогичным способом.
большая фотка здесь
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... ges/52.jpg
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
