 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в ГУР
Сообщение Добавлено: 16 май 2016, 01:32
  •  44
  •  17 мар 2015, 11:02
хорошо, а какой реальный алгоритм слива старого масла и заливки нового (у меня в системе еще с литр черной пулусинтеки или синтетики ) новое лью минеральное, без всех этих 2500 оборотов и безустального вращения руля туда сюда? )
выкрутить руль до упора, завести на секунду интенсивно подливая масло, заглушить, руль в другую сторону тоже самое, руль прямо еще на секунду завестись, обратку с бутля в бачок, завестись подить масло до уровня?
Сообщение Добавлено: 16 май 2016, 10:33
  •  44
в рулевом механизме масло старое вообще промыть можно и интересно какой там объем? или в моем случае можно обратку в бачок залить прокачать воздух и все на том?
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 16:41
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Сегодня заменил масло в ГУРе. Головняк еще тот, снял обратку(тонкий шланг, нижний), вставил в бутылку. Предворительно масло из бачка изъял с помощью 20 кубового шприца. Товарища посадил на замок зажигания, а сам подливал жидкость в бачок. За три-четыре секунды вся старая и часть новой жидкости ушла в бутылку, еле успели заглушить двигатель.
Руководство по ссылке http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... eniya.html
В два литра еле уложился. Масло Мобил ATF 320 премиум, красное.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 18 май 2016, 00:08
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Предварительно необходимо вывесить переднюю часть авто, чтобы колеса находились в воздухе. Это позволит беспрепятственно вращать руль, не заводя двигатель.
Отвернув крышку бачка, с помощью шприца нужно откачать из емкости жидкость.
На хомутах шлангов, которые подходят к бачку, необходимо ослабить болты.
Теперь можно отсоединить шланги от бачка и снять его. При необходимости бачок лучше промыть.
Шланг, идущий от насоса гур к бачку, нужно свободным концом поместить в заранее подготовленную емкость – пластиковую бутылку. Чтобы жидкость начала выливаться, нужно сесть за руль и интенсивно вращать его в обе стороны. Так удастся удалить жидкость из системы.
Как только жидкость перестает вытекать, во второй шланг (он идет к насосу гидроусилителя руля) нужно вставить воронку.Шланг с воронкой нужно закрепить и залить в него свежую жидкость. Процесс заливки нужно чередовать с активным вращением руля. Упростить процесс можно, попросив кого-либо помочь вам.
Подливать жидкость нужно до того момента, пока из шланга, вставленного в бутылку, не польется светлая струя. Это значит, что старая жидкость полностью удалена из системы.
Теперь нужно надеть шланги и поставить на место бачок.
В бачок нужно долить жидкость до уровня и повращать рулем, не заводя двигатель.Необходимо завести двигатель и несколько раз повернуть руль в обе стороны.
Заглушив двигатель, нужно опустить колеса авто на землю и долить жидкость до уровня.
Выполнив все этапы, можно качественно заменить жидкость в гидроусилителе руля и избежать его поломки.
(АвтоНоватор. Замена жидкости в гидроусилителе руля своими руками)
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 24 авг 2024, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 май 2016, 16:47
  •  2278
Шланг, идущий от рулевой рейки к бачку, нужно свободным концом поместить в заранее подготовленную емкость – пластиковую бутылку. Чтобы жидкость начала выливаться, нужно сесть за руль и интенсивно вращать его в обе стороны. Так удастся удалить жидкость из системы.
Метод намного аккуратнее чем описано в мурзилке, я пока менял масло как описано в мурзилке два раза прое..ал уровень в бачке. И это мы вдвоем делали: один за бачком смотрит, второй на ключе зажигания сидит. Одному вообще не вариант.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2016, 17:19
  •  135
  •  20 ноя 2011, 17:06
  •  На юге жара, на полюсе льды. А я из Уфы, мне все до балды.
А что может быть залито в гур шнивы 2011 года? Пентоксин или декстрон?
Я швартуюсь как судак!
Сообщение Добавлено: 29 дек 2016, 19:35
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
dюхан, в брошюрке с машиной написано что, а если нету ее, то у меня в книжках 10-го и 12-го - Пентосин. Значит и 2011 тоже.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2016, 22:20
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Два бачка "пентосин"а, замена методом "частичной замены".
Т.е. ничего не снимал, никакие шланги. Отбор шприцем жидкости из бачка, заливка свежей. День езжу, снова замена в бачке. И так до полной выработки двух бачков.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 29 дек 2016, 22:33
  •  6412
  • 71
@рыбак68 , вашим способом менял масло в ЗИЛ-130. Веретенку дармовую из канистры в канистру перегонял. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2016, 23:00
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Пять копеек от меня! При сливе масла из системы ГУР не забываем про "радиатор" ГУР. Самостоятельно масло из него не сливается. Ну и при замене масла, меняем бачок ГУР, потому как в нём стоит фильтр.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
