 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: закусывает руль
Сообщение Добавлено: 22 сен 2019, 23:42
  •  226
  •  25 окт 2012, 20:03
У меня такая же штука проявилась. При медленном повороте или развороте в узком месте руль слегка закусывает. Еще никуда не обращался, думал, заранее теоретически подготовиться, а оказывается, эффект-то нечастый! :smile_smile:
Чистый джип - позор хозяину.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 15:45
  •  16
  •  18 янв 2017, 17:16
  •  Сочи
У меня тоже иногда такая же фигня. Поскольку проявляется очень редко - забил. Хотя сейчас заменю все рулевые тяги и буду дальше наблюдать.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 19:04
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Не пробовали избавиться от люфтов в РУ и подвеске, а вместе с ними и "закусывания"?
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 19:08
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Такая же фингя! Люфтов нет, подвеска в заводском идеале.
LE+18
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 19:52
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@buzz ,
Замок зажигания эти мастера конечно отмели. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 20:45
  •  6412
  • 71
РыболовЪ
Щелчки в районе замка не услышать и не почувствовать - особый дар! Обладателю которого за рулём точно делать нечего.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 22:28
  •  10468
@bvm1954 ,
Уменя на Ниве без всяких щелчков ЗЗ хреак и заклинил рулевое!
Хорошо скорость была небольшая...
Как и почему разбираться не стал.
При первом удобном случае выломал язычек.
А так да, некоторым не дано - например, сейчас под окнами афто проехало, что призакрытых
окнах на 9 этаже музон слышно было. Вряд ли в ем вообще что то слышат и соображают :smile_rofl:
ПыСы. Я хренею от "мастеров" простая пальпация на раз определит откуда щелчки- стуки!
20 лет ни ногой к "мастерам" - для афто/ нервов/ кошелька только одни плюсы!!!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2023, 08:30
  •  224
  •  25 дек 2022, 20:41
  •  Западная Сибирь
Ранее на Авто-ру в конфах писали, что закусывание ГУРа у ШНивы это фича, а не баг. У меня так бывало несколько раз на первой и на второй ШНивке.
В принципе не напрягает.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2023, 11:09
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Проверить натяжение ремня - при проскальзывании будут затыки рулевого
Проверить что двигатель не скисает в эти моменты. Когда холостой ход сбоил тоже закусывало в моменты падения оборотов.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2023, 13:20
  •  6412
  • 71
carmack
Полностью согласен с тобой, что надо проверить натяжение ремня - при проскальзывании будут затыки рулевого. И не только. Как-то забыл я упомянуть об этом по причине того, что при правильной окончательной регулировке ремня быть такого не должно..
При обслуживании подшипников роликов и натяжении ремня всегда для начала устанавливаю ремень привода агрегатов с минимальным натягом, о котором сигнализирует его пробуксовка на шкивах агрегатов. Естественно, что при этом возможны отказы в работе насоса ГУР и генератора, сопровождающиеся повышенными шумами.
Это служит у меня отправной точкой процесса регулировки, как и восстановление нормальной работа генератора и насоса. И является гарантом продолжительной работы всех завязанных на ремень агрегатов.
Отрегулировал как мне надо ремень и забыл до следующего раза. Иногда и подтягиваю дополнительно, по чуть-чуть.
В автомастерских никто так не возится. Там лучше перетянут, чем недотянут!
К примеру.
При пробеге за 210 ткм ролики родные, а ремни до обрыва выхаживают за 100 ткм (для эксперимента. Но больше так не делаю. Рвётся, гад, ну не вовремя!).
Конечно же, можно ремень натянуть сразу до звона с первого захода и больше не запариваться. После чего через некоторое время на форуме образуется тема загнанных подшипников и заезженных роликов, которые участвуют в этом процессе ускоренного износа.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
