 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2008, 20:19
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а, правда, в руководстве черном родном наоборот значения, ну я по ней и ставил, а сейчас рассчеты привёл делал по недавноскачанному руководству от издательства третий рим
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 июн 2008, 20:21
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
А в зарулёвском правильная картинка.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2008, 19:30
  •  113
  •  09 ноя 2006, 15:28
  •  Череповец
и у меня на 9ткм стал руль криво :smile_doh: .
перед этим менял сзади прокладки под пружинами (одна пружина мимо прокладки стояла). Может после этого геометрия изменилась?
а геометрия задней подвески стопудово влияет на положение руля - два дня назад словил гвоздь в заднее левое колесо - заметил только потому что руль встал совсем криво (и странно, на спущеном баллоне о,5 атм машину никуда не вело). поставил запаску - руль выправился но не до конца. вот теперь думаю ехать в сервис или не париться.
в мануале четко написано - руль криво - неисправность передней подвески, рулевого или сход развал!!!
L,2007,темносерый металик
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 18:35
  •  113
  •  Череповец
сделали сход развал руль теперь около дела, но всё равно немного кривой((
Сообщение Добавлено: 20 сен 2008, 13:26
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
Пару раз заехал на невысокий бордюр и руль снова встал криво как и было раньше. Заезжал причем аккуратно на пониженной. Неужели у Шнивы такое нежное рулевое и подвеска, что сход развал может сбиться при таких условиях? А еще внедорожником называется... мда...
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 27 сен 2008, 20:18
  •  1358
  •  09 сен 2008, 14:37
тоже озадачился этой херней - сегодня отрепетировали схождение.В резултате руль стал прямо, а машина едет как по льду! Наверое прицел сбился. З : автра думаю проверить положение переднего моста, там кажись тоже регулировка была когда то
а ВЕнька слушает да Ест...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2008, 20:50
  •  12843
в передней подвеске ТОЛЬКО три регулировки - схождение, развал, и кастер. Схождение - муфточками на тягах, всё остальное - шайбочками у рычагов подвески. Положение переднего моста не регулируется, он стоит жестко на балке. Крайний случай - криво стоит сама балка (подрамник), для этого можно померять диагонали.
скорее всего просто отрегулировали неправильно или недокрутили болты
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 07:32
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Сто процентов.Еще когда рулевые наконечники меняют, бывает что руль криво ставят.Можно конечно сам руль на валу переставить на необходимое кол-во зубцов, но лучше ИМХО наверно вернуть всё взад, как с завода.Пусть регулируют правильно.Для этого перед началом регулировки нужно заехать в бокс (гараж.. и т.п.)по прямой последний метр, а не подруливать рулём в последний момент.
P.S.Я не знаю чевой они там крутят.Но при пожеланиии клиента-делов на три минуты.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 07:35
  •  1358
а для какого еще две косые тяги стоят сзади балки на кузов ?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 09:45
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
витамин, Ты это жжешь ,что ли, про что это ,про АММО чтоль : какие косые :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
