 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 08:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Пока не выдавило сальник Слей пентозин. Его в -30*давит через сальник.
Залей atf1100,две бутылки по 300рублей.
Иначе потом будешь новый редуктор покупать.
ничего не перепутал? пентозин - считай самая дорогая и премиумная синтетическая гидравлическая жидкость.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 19:23
  •  167
  •  10 сен 2012, 14:14
Sparco095 писал(а):
Mic. писал(а):
У меня редуктор весь в масле. Но капель нет и уровень пока не ушел. Похоже гонит через регулировочный винт, он же видимо и сапун. ХЗ
ШНИВКА 2012 г.в., 5200 км. пробега (на гарантии) Такая же фигня. Слабая течь в районе регулировочного болта, вверху редуктора. Поехал к официалам, сфоткали все, отправили на завод. На следующий день позвонили мне и сказали что завод согласовал замену. Заказали, как придет поеду на замену. Говорят что тянуть что либо бесполезно, да и трогать заводскую регулировку не советуют. Говорят что ходит без регулировки не менее 100 000 км.
Тоже сомое, один в один.
Авто сентябрь 2012, началось в морозы, немного долил.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 21:15
  •  187
  •  30 янв 2012, 06:48
  •  Астрахань
Я писал выше:
Парни, че делать, не знаю!
Вчера мне позволили с сервиса ОД, говорят редуктор приехал для замены по гарантии, приезжайте поменяем. Я открыл капот, а свежего масла на редукторе нет. Т.е. сейчас потеплело немного, морозов почти нет, и я так думаю перестало течь. В настоящий момент просто редуктор запотевший. Вот я и думаю, стоит менять по гарантии или нет. Ведь так не хочется чтобы эти сервисмены криворукие туда залазили!!! Боюсь как бы хуже не сделали.
В прошлом- Шнива 2012 г.в. Катки - BFGoodrich mud Terrain T/A km2 215/75 R15
Сейчас - SsangYong Kyron 2008 г.в. , дизель, МКПП
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 06:55
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Sparco095, меняй... претензию если что выкатишь местному представителю, а там по команде...
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 21:19
  •  55
  •  19 сен 2010, 20:53
Господа!
На эстакаде при вращении руля наблюдается:
-Движение всего корпуса рулевого редуктора примерно 2-3 мм
-При установке руля непрямолиненйно есть стук,при чем весьма ощутимый!Очень похоже на нижний подшипник сошки....
Подтягивать что либо видимо нет смысла.
Вопрос:
Есть ли смысл искать какие либо ремонтные подшипники или купит редуктор в сборе(цена нового в районе 2.5т.р.)
Пробег 100т.км
2006г.в
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 23:08
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Вы с маятниковым рычагом не путаете?
Рулевой редуктор одна из самых дорогих запчастей в нашей машине.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 21:36
  •  55
Неееее!!
Имеется ввиду рулевой механизьмь!
Где червяк с сошкой,цена ему 2.5 т.р
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 00:40
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Неееее!!
Это вы машину перепутали.... У нас рулевой редуктор с гидроусилителем и стоит он за 20 000 рублей.......
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 19:09
  •  1
  •  15 фев 2013, 15:52
  •  пермь
tank178(412),
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 15:30
  •  62
  • 36
  •  26 дек 2012, 19:35
Ставил, течет мля(((((
нива шевроле 2004 г.р.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
