 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 18:14
  •  61
  •  15 ноя 2014, 19:09
  •  Кашира
А в шрузах люфтов нет?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 19:33
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Амортизаторы меняй.
Именно они после прогрева хуже работают
Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 19:44
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
В шрусах люфт в норме. Аморты новые Каябы газ-мяс, до них ЗМЗ солерс, но на них ещё хуже было и один уже толком не работал. каябы как положено прокачал, дело не в них, держат они изумительно.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 10:23
  •  46
  •  07 сен 2013, 18:16
что то похожее и у меня. а у меня вибрация какая то блуждающая - в начале движения ее нет потом повернешь на право покруче как будто чиркает метал о метал спереди слева и начинается легкая вибрация на руле на всех скоростях и режимах. все болты крепления рычага протянул слева . ни как не могу понять откуда скрип при нагрузке на эту сторону. балансировка не должна быть нарушена - некоторое время а то и ваще проблема не проявляется. в чем беда не понятно . маятник не может быть? когда перебирали передний редуктор механик сказал что есть легкий люфт. рычаги не люфтят. как проверить маятник? да забыл добавить при торможении тоже руль вибрирует но это уже наверно диски повело хотя ........
андрей
8937663I448
тольятти
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 11:27
  •  61
  •  Кашира
Чтоб проверить маятник возьми за сошку и покачай вверх вниз.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 13:35
  •  1937
  •  Южный урал
Сегодня чуть-чуть подтянул регулировочный винт на рулевой колонке, а так же рейкой проверил схождение, разница +7 мм, по распечатке из сервиса разница схождени 3.4 мм, стал разницу уменьшать и обнаружил, что на хомуте регулировочной втулки рулевых тяг на правой стороне, один болт не затянут, выяснилось, что на нем нет резьбы. Болт заменил, разницу довел до 3 мм, все затянул. Гонял час по плохому асфальту, шимми пытался возникнуть но не продолжался. Стало конечно лучше, но думаю, что все таки рулевые наконечники надо поменять. Пробег у меня 99 ткм с копейками, неужели рулевой редуктор уже дал выработку? Каков их вообще ресурс до первой регулировки?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 07:06
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Почему 3 мм. ? Это размер для "нивы".
У "шнивы" схождение - 0
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... rolya.html
Регулировочный винт на рулевой колонке, большое усилие не применяем при вкручивании(регулировке), только выбираем зазоры и дальше не насилуем, иначе может быть тугой руль и ускоренная выработка червячной пары.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
