 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевые тяги, трапеция
Сообщение Добавлено: 29 июн 2019, 08:17
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
Маятник щупали, когда без тяг был?
Так точно . Маятник живой .
Да и не было такого до замены .
Всем спасибо .
Пока вижу решение : не крутить рулем на месте :smile_drunk:
Вообще сам почему то думаю на сйленты рычагов . Они уже так себе .
Может пока висели на подьемнике с разгруженной подвеской , чего нибудь сдвинулось, в годами прикипевшей резине .
:smile_nerd:
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 29 июн 2019, 16:58
  •  545
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
@Ander 4444 ,
а тягу среднюю меняли? поставили её правильной стороной?
у средней тяги наконечники работают по разному.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2019, 17:05
  •  3701
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
по иному она в КПП упрется
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 30 июн 2019, 01:17
  •  7312
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
С чего это вдруг?
Натяг в посадке ослабнет. Не будет хорошо держаться
Что-то слишком высокие требования к данному месту. Ни разу не болтался, после снятия-установки и эксплуатации.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Да может просто не дотянули палец и он с сошке болтается. Один рукой держит - другой руль крутит, так и нащупаешь где стучит.
LC 07 -> LE+ 16
В сети
Сообщение Добавлено: 30 июн 2019, 01:52
  •  20309
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Я видел болтающиеся, уж поверь. Я автомеханик и всякого перевидал. Думаешь, я ни разу не пробовал их повторно ставить? Новые гораздо плотнее садятся, чем б/у
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 30 июн 2019, 03:05
  •  7312
  •  Краснодар
Если сдергивать пасатижами, то все болтаться будет. И что хуже: "гораздо не плотнее" или почти без смазки (там мазок с одной стороны, пока он разойдется - пол пальца сотрется)?
LC 07 -> LE+ 16
В сети
Сообщение Добавлено: 01 июл 2019, 04:01
  •  20309
  •  Oranienburg
Я так не умею. Я могу снять, не повредив. Но всегда новые ставлю, поскольку старые плохо держатся.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2019, 07:38
  •  55
  •  14 июл 2014, 11:36
  •  Белгород RUS31
При замене тяг по кругу,обратил внимание,что у сошки рулевого редуктора в среднем положении при физическом воздействии слышен стучек,скорей всего в редукторе.При прокручивании за сошку редуктора в другие два крайних положения стук становится менее выраженным,тяги при всех этих манипуляциях были сняты.
Чего ждать,что делать,куда смотреть? :smile_speechless:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2019, 12:02
  •  52
  •  10 апр 2009, 19:52
  •  САМАРА
Пора регулировать редуктор :smile_nod:
КАТОСТРАФИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ ЖИТЬ!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2019, 18:52
  •  545
  •  Сибирь 42rus.
если это положение сошки соответствует среднему положению руля то регулировать пробовать, если это положение сошки соответствует каким то крайним положениям руля то не нужно ничего там регулировать.
И вообще если плохо понимаете физику процесса не советую лезть и регулировать , угробить редуктор на раз можно, а цена потом не порадует,
там регулировка ювелирная по сути, и если чуть перестараться редуктору будет явно не хорошо, а понять это сложно в виду того что насос Гура качает и понять как легко или нет крутится редуктор не совсем понятно.
Добавлено спустя 45 секунд:
время убивать редуктор :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
