 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевые тяги, трапеция
Сообщение Добавлено: 02 июл 2019, 21:29
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Fartoviy42 , Так можно же на незаведенной с вывешенными колесами покрутить. Думаю понятней будет, ГУР не помешает.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2019, 22:31
  •  7312
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Fartoviy42 писал(а):
там регулировка ювелирная по сути, и если чуть перестараться редуктору будет явно не хорошо, а понять это сложно в виду того что насос Гура качает и понять как легко или нет крутится редуктор не совсем понятно.
Если в ноль руль не возвращается, значит перестарался - откручивать надо :smile_bigsmile:
LC 07 -> LE+ 16
В сети
Сообщение Добавлено: 03 июл 2019, 05:29
  •  20309
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Поэтому надо регулировать при вывешенных колёсах, строго в среднем положении руля (а не колёс) и не заводить мотор.
Добавлено спустя 33 секунды:
@sanyok , опередил!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 03 июл 2019, 10:41
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Сколь себя помню - на Запорожце был запрет на регулировку неснятого редуктора. Только после демонтажа с машины!
В сети
Сообщение Добавлено: 03 июл 2019, 11:32
  •  20309
  •  Oranienburg
@Dr.Smith , ну, по мануалу и сальник редуктора моста только со снятием полуосей меняется.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2019, 13:44
  •  9819
  •  Нижневартовск
Ни разу не рисковал))). А так и нужду справить не снимая штанов можно. Не всем правда удается)))
Сообщение Добавлено: 03 июл 2019, 23:12
  •  55
  •  14 июл 2014, 11:36
  •  Белгород RUS31
Спасибо,поизучаю регулировку рулевого редуктора,может так и оставлю если желания и мозгов не хватит.
И что бы скучно не было,вопрос:Если палец в шарнире шаровой,рулевого наконечника легко болтается от руки,деталь подзамену?
В сети
Сообщение Добавлено: 04 июл 2019, 04:52
  •  20309
  •  Oranienburg
@Этруск , если его пыльник двигает за счёт своей упругости, то под замену.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2019, 13:48
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
Протянули крепёж рулевого к лонжерону.
(Оказывается это болезнь, ослабляется , и потоми трещина появляется в лонжероне)
Выровняли рулевую тягу, то есть ослабили муфту, и наконечники выставили более соосно)
протянули нижние сайленты.
Теперь тишина, хоть как рулём крути :smile_cool:
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2019, 14:03
  •  10240
  •   66
@Ander 4444 , Тоесть щелкал рулевой редуктор?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
