 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевые тяги, трапеция
Сообщение Добавлено: 05 июл 2019, 14:14
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
Тоесть щелкал рулевой редуктор?
Ну возможно. Ослаблен был знатно.
Но и нижние сайленты тоже "Подтянулись"
Что то из этого.
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 06 июл 2019, 03:10
  •  20309
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Кароч, не в тягах было дело.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 июл 2019, 13:55
  •  80
  •  24 дек 2017, 06:56
  •  Лангепас
Мужики подскажите, если качать стоя в яме шарнир трапеции или тяги рулевой вертикально ощущается такой хороший люфт со щелчком, что на левой, что на правой стороне, хана трапеции, тягам? Стоят БЗАКи с завода, 13тыс.пробега
Сообщение Добавлено: 22 июл 2019, 15:26
  •  80
  •  Лангепас
Должен быть вертикальный люфт пальца в шарнире?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2019, 21:31
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Нет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2019, 10:26
  •  545
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
нет, иначе бы если люфт был то при проезде неровностей вся рулевая громыхала бы.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2019, 10:45
  •  11018
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Как нет? Там палец во втулке пружиной поджат снизу внутри корпуса. При сжатии этой пружины путем нажимания на корпус шарнира снизу палец перемещается вместе с пластиковой втулкой в стакане корпуса шарнира. У меня тоже ходит, на кочках ничего не гремит.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2019, 12:05
  •  10240
  •   66
@Spirit , Я думал речь про свободный люфт.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2019, 17:29
  •  545
  •  Сибирь 42rus.
верно, поджат, только поджат это не люфт как спрашивает автор вопроса, да и пружина там стоит не от шариковой ручки чтобы опять же не было никаких свободных люфтов в шаровом соединении .
Сообщение Добавлено: 23 июл 2019, 18:55
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Только автор вопроса, похоже, совсем не в курсе, что есть люфт, а что есть нормально пружиной поджат. Соответственно мы тоже совсем не в курсе, что именно у него там и как вообще..
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
