 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в ГУР
Сообщение Добавлено: 18 фев 2017, 10:28
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
Насчет масла. У меня в книжке написано Пентосин. Машина 2014 года, кто знает, э о так? На вид желтоватая. Пентосин вроде зеленый. Может со временем пожелтел? Но на красный совем не похож. Попробую смешаю с Пентосином, благо осталось пол банки от старой машины...
Сообщение Добавлено: 13 апр 2017, 20:12
  •  17
  •  02 апр 2017, 18:37
Предварительно необходимо вывесить переднюю часть авто, чтобы колеса находились в воздухе.
Вывешивать колеса необязательно. Достаточно сделать так, чтобы передним колёсам было скользко. То есть, если в гараже на полу бетон, то можно предварительно подсыпать на места передних колес немного песка, а если плитка, то на ней и так колёсам будет легко вращаться.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2017, 05:14
  •  113
  •   16
  •  03 июн 2016, 12:29
  •  Красноярск - СПБ
Менял давеча, залил Ravenol SSF - полный аналог Pentosin CHF-11S.
Менял один - не удобно в одного(перед не вывешивал) - хорошо, что взял 3 литра...
РеШН2010_KYB PREMIUM_LESJOFORS_ВСМПО ЭЛЛАДА_ISAI_ЧИП NIVA777
Сообщение Добавлено: 06 июн 2017, 21:44
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Равенол этот - вроде полусинтетика?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 11:15
  •  113
  •   16
  •  Красноярск - СПБ
У полусинтетики не может быть температура замерзания -60
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 19:55
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
У масла моторного не может, у SSF - может. Это полусинь, на сайте у официалов было.
В том году приспичило в Башкирии, искал Пентосин - нет!!!
Предлагали ВМГЗ... :smile_devil: :smile_devil: :smile_devil:
А чО??? типа в бэхи его льют и не жалуются.. ДБ. Лавров
Сообщение Добавлено: 12 июн 2017, 19:13
  •  514
Получается, что может. На банке написано semisynthetic? Там, наверно, не температура замерзания, а потери текучести? Температура застывания ещё ниже может быть.
Полный аналог Пентозина - Маннол Central Hydraulic Fluid CHF 11S.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2018, 15:38
  •  86
  •  28 июн 2017, 19:28
Хочу заменить масло в рулевом, в руководстве написано -1,7 литра, в магазине сказали, что это много, скорее всего - 0.7, на СТО, мастер тоже как бы предположил, что -1,7 это многовато, возможно это опечатка! Увы, почитав на различных сайтах информацию о заправочных обьёмах, убедился, что это не опечатка!!!Ну и дорогое же оно, 1 литр 970 рублей, но что делать придётся докупать вторую ёмкость ! А вообще через какое время или километраж менять масло?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2018, 18:12
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
владимир+, вроде в сервисной про замену масла не написано(в гараже лежит книжка), а только доливка до уровня. А так, что его менять, если на вид чистое, без видимых примесей? Разве, если влага попала. Оно же не смазывает нагруженный механизм, а исполняет функцию гидравлической жидкости и все.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2018, 05:19
  •  86
Менять масло собрался в связи с износом шлангов, шланги по трещинам, а их много, стали как бы сочиться.Если это так, то это конечно же хорошо, мне не придётся докупать вторую канистрочку! Да, я в книжке тоже мельком просмотрел, не нашёл про периодичность замены.Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
