 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 09:21
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Лил красный декстрон, никаких проблем.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 06:56
  •  19
  •  10 окт 2012, 16:59
  •  Алтайский край
Привет!
Неделю назад купил ШНиву, в бачке ГУРа залита жидкость неопределенного цвета, больше похожа на обычное масло для ДВС (по цвету). Декстрон видел - он ярко-красный, Пентозин, понимаю так, должен быть зеленый... Как считаете, это смесь? На крышке бачка никаких пометок нет (чем они вообще ставятся? Может смылись?)
Заранее спасибо!
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:1bbe17c4da]http://ne-kurim.ru/ncounter/186591-6.png[/img:1bbe17c4da][/url]
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 07:08
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
ch73, меняй однозначно. Что было у меня - осталось загадкой, по цвету на просвет вроде и красное, а вроде и зелёное. Слил от греха подальше и залил зелёный равенол SSF. Но по морозу - 28 - чувствуется, что руль стал тяжелее. После прогрева приходит в норму.
Да, кстати - авто 2007 г.р.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 07:11
  •  19
  •  Алтайский край
Понял, спасибо. Кстати тоже 7 года, июнь, кажется. Мож тогда такое лили?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 07:17
  •  9819
  •  Нижневартовск
Всё может быть. Менял шланги и промыл систему заодно при замене, так что без разницы. Грязи было немало. Бачок разбирал и мыл тоже, с просушкой.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 07:50
  •  19
  •  Алтайский край
Вообще опыт работы с ГУРом у меня есть, была Е34, но жидкость менял частично, откручивал нижний шланг и сливал, понятно, не полностью. Что-то никак не могу найти инструкцию по полной замене.
Опа, вот что нашел на форуме 21-ой нивы http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1 ... F0&start=0
Какого цвета Пентозин? Совсем зеленый или прозрачно-желто-зеленый?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 07:56
  •  9819
  •  Нижневартовск
ch73, отсоединяешь обратку и сливаешь жижу, потом моешь бачок и после сушки ставишь обратно, обратку суёшь в прозрачную ёмкость. Льёшь в бачок жижу и покручиваешь руль, при этом доливаешь жижу. Литра в 2 уместишься. Можно разок и движку завести - но жижи литра 3 потребуется. Потом ставишь обратку на место и пускаешь двигатель, доливаешь жижи сколько надо до уровня. Всё...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 08:10
  •  19
  •  Алтайский край
Что-то не уверен, что так старая жидкость выйдет полностью. На мой взгляд необходимо слить, заполнить, немного поюзать (минут пять), потом повторить. Как заливать нашел, а как полностью сливать не найду. Может сжатым воздухом туды дунуть, чтобы всё повылетало?
Извиняюсь за излишнию дотошность, но нельзя смешивать - в моём понимании - это ВООБЩЕ нельза, а не "чуть-чуть можно".
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 08:15
  •  19
  •  Алтайский край
Вот, может кому пригодится
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rule ... ostuur.pdf
Начиная с пункта 3.53
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 08:18
  •  9819
  •  Нижневартовск
ch73, полностью - нет конечно. Даже в ДВС остаток до 20% по объёму остаётся. Так что забей. Промывать - станцию надо. Короче по-колхозному сделай и не парься.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
