 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 17:01
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
у меня тоже этот стук появился... пощупал вчера рулевое, пошатал. на средней тяге, правый палец имеет ход сантиметр-полтора.. : вверх-вниз... немного поднапрягся.. мне кажется не должно быть такого люфта? все тяги менялись в январе 10 го года. пробежали тыщ 50-60. предыдущие, заводские прошли около сотни, и не было такого со средней тягой.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 19:29
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
prorock, Если тот конец тяги который к РР,то нормально.
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 21:13
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
prorock, Конечно сантиметр-полтора это очень не здоровый люфт. Миллиметр-полтора, это нормально.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 10:46
  •  9305
седни на сервисе покачали, сказали что норма. про сантиметр-полтора я видимо преувеличил. протянули сайленты со скрежетом, приговорили тяги, и долили масла в пустую раздатку. их очень смутил громкий звук шестерен при прокручивании карданов, хотели приговорить и её. я им сказал что надо маслица небось подлить. открутили пробку - там как обычно сухо. подлили - сразу стала тишина, как я им и обещал. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 23:30
  •  17
  •  28 дек 2011, 22:13
  •  Дмитров
Решил спросить здесь: у меня при движении только задним ходом и повороте руля почти до упора появляется стук скрежет, как-будто что-то изгибается под нагрузкой и распрямляясь издает звук, довольно сильно слышно. Что это может быть? машина новая пробег всего 1700.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 00:39
  •  8
  •  03 окт 2011, 17:42
Защита картера стоит? Шериф?
Если же стук однократный - нижние сайленты нужно протянуть.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 13:13
  •  17
  •  Дмитров
Нет, защита вся штатная. Звук не однократный, несколько раз звоны и или удары слышны.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
