 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 19:34
  •  55
  •  19 сен 2010, 20:53
Только с эстакады....
Снял все рулевые тяги чтобы посмотреть наличие люфтов в рулевом и маятниковом рычаге.В итоге маятник без проблем,а вот сошка рулевого редуктора ведет себя не очень понятно.В книжке сказано что при установке руля в нейтральное положение люфта не должно быть,у меня их тоже нет.А вот как я начинаю выкручивать сошку не много в сторону сразу появляется люфт который к тому сопровождается стуком...
Пошёл смотреть на классику,там тоже червяк и также стучит при установке руля в любом положении от нейтрального(по центру).
Завтра поставлю обратно новые тяги рулевые и буду испытывать в чем же дело+попробую подтянуть рулевой редуктор.
По ходу дела установил новые аморты)
Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 19:38
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Линьсс, редуктора на классике и наш очень похожи. И причём для всех подобных редукторов один принцип регулировки и выбраковки. Нескромный вопрос - пробег сколько? за 100 наверное уже? Подтягивать тоже с умом надо, смотри не заклинься в нейтралке, а то под замену всё.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 07:54
  •  55
Редуктор посмотрел,в центральном положении люфтов нет ни сколько!
Поменял рулевые все и амортики....не помогло)
Подсоеденил новый модуль зажигания,вибрации теже...снял ремень навесного ...таже картинка(((
Что еще может оказывать такую вибрацию на руль?может коробка-раздатка открутится могут?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 08:20
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Не пойму, когда вибрация? При езде? При стоянке? При кручении?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 12:13
  •  9819
  •  Нижневартовск
если вибрация при езде - смотри ступицы на биение. Обычно если хорошо ступицу приложил - то фланчик начинает мотать и отдаваться в руль, особо заметно при торможении.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 15:05
  •  55
Вибрация на холостых на месте!
Я уж не знаю,может крепление коробки к двигателю не докрутил или коробка к кузову ослабла....
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 16:49
  •  9819
  •  Нижневартовск
коробку снимал? Раздатку?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 07:26
  •  55
Только мотор...
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 08:59
  •  9819
  •  Нижневартовск
Линьсс писал(а):
Только мотор...
сдвинуть ничего не мог? Сцепление не снимал?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 10:52
  •  55
Dr.Smith писал(а):
Линьсс писал(а):
Только мотор...
Менял выжимной и диск сцепления,но все выстовлял и центрировал...вроде по камасутре все делал и с советчиками толковыми.
Пы.Сы.
Как то стал замечать что после всех этих мероприятий стала шумнее коробка,а именно когда стоишь на холостых булькает чтото и шелестит сильнее чем раньше,после выжима педали сцепление полная тишина!Хотя может все мне это кажется...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
