 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевые тяги, трапеция
Сообщение Добавлено: 07 июл 2016, 15:42
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
anjey_osen писал(а):
пока не подсоветовали и не купил себе форс - дороговат был, но зато с тех пор забыл про проблемы со съемом как шаровых, так и рулевых наконечников!
Мда, 3225 рублей за съемник рулевых и шаровых - это как-то не очень гуманно: http://force-tg.ru/store/semniki_i_pris ... 801_force/ :smile_worried:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 июл 2016, 19:53
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Сегодня заменил рулевые и поставил маятник. Пользовал вот такой съемник:
http://avtom-2.ru/katalog/syomnik-unive ... evyh-opor/
Есть еще такой же с ручкой - не понятно нафига она, и так места нет.
Первая попытка провалилась из-за того, что я делал как положено. Шестигранная головка под ключ между половинками - очень неудобно в нашем случае. Хотел купить подходящий болт, но не нашел с нужной длиной резьбы, в итоге родной переставил головкой на другую сторону, а недостающее пространство заполнил кусочком кругляка, оставшегося после токарки, правда чуть проточил углубление под этот болт с легким выступом, чтобы не испортить резьбу.
Усилие пришлось приложить нормальное - с полуметровым воротком. Коротким рожковым ключом в ограниченном пространстве этого не сделать.
Но в любом случае, если и брать нормальный болт с классом прочности 12.9, то в него все равно надо вставлять аналогичный каленый штифт.
Молотком нигде не стучал.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 16:10
  •  12
  •  09 авг 2014, 16:46
  •  Новокузнецк
На сайте ПО "Трек" появился комплект тяг рулевой трапеции ST70-116 серии "Чемпион" для нашей машины. Кто-нибудь ставил такие? Или может быть на классике есть опыт эксплуатации?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 16:17
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
У меня такой же. Нормально - ключиком на 17 натяг создал, легонечко по съемнику сверху бумц и всё
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 13:39
  •  70
  •  26 фев 2014, 18:45
  •  Пенза
Всем привет! После зимы появился навязчивые стуки спереди. Все перерыл. Хз что это. Но не защита не подвеска не подкрылки не суппорта не колодки. На подъемник загонял в фирменный сто. Ничего не нашли сказали всё в отл. Сост но признали что грохот и стук есть. Сам тоже смотрел и единственное на что пока грешу это боковые тяги, снял видео гляньте они не они, кто в этом сечет. Спс. https://youtu.be/shGQB-ZiizA
сменил тазик на трактор...
Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 15:15
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
@sv4energy , развал-схождение давно не делал ?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 15:21
  •  70
  •  Пенза
Проверяли на то1 пробег был 3000км, сейчас пробег 17000км, в сторону не ведет.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 15:22
  •  1199
  •  Пермский край
@Крематор , съемник ''ударная вилка'' , выбивает любой конус быстро и цена не такая конская .
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 01:10
  •  80
  •  24 мар 2011, 13:38
  •  Москва, САО
Чуть более года назад поставил их комплект тяг рулевой трапеции 2123 серия "Классика" ST70-110. Пробег чуть больше 15 тысяч, проблем нет пока никаких.
www.youtube.com/user/VinD197
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 18:49
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Планирую купить рулевые тяги в комплекте , присматриваюсь к отзывам о производителях ,здесь на первой странице рекомендуют БЗАК из г. Белебей ,а в автозапчастях видно ,что они не очень качественные =трещинки на пыльниках и завальцовка не очень хорошая http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=19&t=2471. А их производителей я нашёл аж 8шт.Выбирай не хочу =глаза разбегаются.Хотелось бы услышать кто что использовал :
1)Автостандарт http://avtolada-opt.ru/catalog ; http://lada-image.ru/products/catalog/78/detail.php?ID=1419
2)Бел\Маг БМ г.Магнитогорск http://www.belmag.ru/prod/nakonechn#documentContent
3)БЗАК г.Белебей http://bzakauto.ru/page.php?ID=154&tmpID=71
4)ВИС ВазИнтерСервис http://www.td-oat.ru/zavod/vis/part/21230-3414000-00
5)Трек г.Миасс http://www.trek.ru/shop/index.php?cat=28
6)Кедр ,,Триал Спорт,, г.Миасс http://www.kedr.ru/otechestvennykh/rulevye-nakonechniki/60-mk2123-34-14-101-02
7)В-2 РосАвтоСпорт http://www.avtofuror.ru/production/rosavtosport
8)Fenox SP60010C8 (Белоруссия) http://exist.ru/price.aspx?pid=33304893&sr=29&cn=%D0%92%D0%90%D0%97_Niva_II_1.7_(VAZ-21214)
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
