 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Сыреют шланги ГУР
Сообщение Добавлено: 12 май 2018, 19:30
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Хомуты поставил пружинные. Поглядим сколько протянут.
и глядеть не нужно,
на эти шланги пружинные не годятся, по одной простой причине пружинный хомут работает только на мягеньком патрубке, на дубовом который поставил ты это приговор, как только чуть закостинеет шланг этот привет сопли.
Лучше бы винтовой Норма и забыл.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2018, 13:15
  •  40
  •  03 мар 2017, 23:33
  •  Пенза
Прошел ТО 2, сказал про сырые шланги. Ответили, раз жидкость гура не уходит, то не обращать внимание. Вот так.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2018, 18:52
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
мне в прошлый выходной один в один ответили на сырые шланги в районе хомутов,
поменять могут либо когда будут течь. либо сам если оплачу замену шлангов и хомутов ну и работа.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2018, 18:54
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
это смазка из самих хомутов
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 июн 2018, 18:57
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
ну так то я умею отличить смазанный хомут от потения жижей.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2018, 19:02
  •  3699
  •  Липецк
ну так фото тогда давай и читай сервис книжку, в которой сказано, что Запотевания, не влияющие на расход жидкостей, дефектом не являются
зы кстати сейчас сервискампания идет по замене шлангов ГУР из-за растрескивания
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 июн 2018, 21:22
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
8 лет авто, шланги задубели, потрескались и начали сопливить года полтора назад, терпел, месяц назад поменял! ничего сложного и по деньгам не дорого, в том числе и жидкость гура пойдёт любая, типа - дексрон 2.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2018, 20:49
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
ничего сложного
по потробней,
замена то понятно, если не улить всё в округе то откачивать в тару,
а вот с заливкой свежей жижи как быть?
прокачвивать надо и как?
или всё таки залить а воздух сам прогонится по системе и выйдет в бак?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 08:11
  •  12
  •  09 авг 2014, 16:46
  •  Новокузнецк
А силиконовые шланги можно на ГУР ставить? (Естественно, туда где высокого давления нет). Например отсюда
http://www.salers-technology.ru/primoymetr.html
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 10:12
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
от этого говна я бы вообще держался по дальше.
во первых минус этих патрубков то что они идут не совсем в размер, и как попались мне все прослабленные, то есть пришлось утягивать все патрубки хомутами, хомут Норма, и даже эти хомуты приговорили эти патрубки потому что тупо этот силикон раздавился под хомутом, а иначе не затягивая хомут вечно ссало, про пружинные вообще молчу не держали они.
патрубки брал с этого сайта, те которые были в размер сидели нормально под пружинными хомутами но таких было два штуки из всей подкапотной системы, остальные все патрубки были не в размер и при одевании одевались со свистом.
Ещё один минус этого силикона он не прилипает к штуцерам, что так же не способствует лучшему держаку.
В итоге 4500р выкинул на ветер.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
