 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2023, 18:15
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Нет. Только 1 мм, если уж прям хочется. Иначе не выставишь схождение.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 10 окт 2023, 20:13
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Понял. Тогда лучше вообще не буду ставить шайбы.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 окт 2023, 00:04
  •  4449
  •  Краснодар
Еще вопрос. Установил обратно рулевой редуктор, только вал редуктора не вставил в кардан рулевой колонки. Как проще вставить ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 окт 2023, 07:32
  •  4449
  •  Краснодар
Блин, ну это просто нереально одному вставить редуктор, чтобы его вал зашел в карданчик рулевого вала.
Наверное разбирать теперь рулевую колонку ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 окт 2023, 10:16
  •  20283
  •  Oranienburg
@dark70 , не совсем. Просто открутить ее.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2024, 07:53
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
dark70
Во-во, оно самое!
У меня случилось на пробеге 240 ткм. Тока недавно из Карелии и снова лапти навострил. Но уже на Кавказ. А тут такое...
Обратил неделю назад внимание на изменившееся относительно горизонта положение руля и слабые мет. щелчки из под капота.
Покачал руль. Осмотр на яме лонжерона и болтающийся редуктор подтвердили, что повод для огорчения есть: Я опять (снова) попал на деньги!
Положительный момент. Убедился, что слух у меня ещё есть, зрительные глюки отсутствуют и ещё не потерял нюха.
Фото один в один, как у тебя.
Полное отсутствие желания и нужного инструмента в гараже, при наличие подготовленного специалиста по этой теме (выяснил путём осмотра и опроса на рабочем месте) и денег намоём счёте поправили техсостояние Чахотки, взбодрили её хозяина перед дорогой и избавили от необходимости седлать в горы и долбить по грейдерам Белоснежку.
РАБОТА ИСКУСНИКОМ ИЗ МАСТЕРСКОЙ БЫЛА ИСПОЛНЕНА ЗА ПОЛДНЯ!
Схождение самостоятельно поправил в ноль. Как и делаю всегда.
Редуктор изменил своё насиженное место после хирургического вмешательства в лонжерон болгаркой и сваркой и потянул трапецию.
Чтобы УУК вернуть на место понадобилось левую рег. муфту провернуть на пол-оборота (1,5 мм схождения. На износ шин не влияют. И бублик выставился тоже в ноль одновременно)
Остальные углы измениться не должны. По технологии ремонта никто по ним не лазил.
Авто в стороны не тянет. Бублик ровный.
Хозяин не разочарован и готов умиротворенно наблюдать черноморские закаты!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 28 авг 2024, 10:11
  •  2314
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
Вот поэтому и нива Бронто . После последней охоты когда я по полям ездил и туши вытягивал , любители японо миксу тойоты стояли и делали вид что их это не касается . А то запчасти космос. А там ямы и разобьет все :smile_mooning: извиняюсь что не по теме , но реклама двигатель прогресса :smile_bigsmile:
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2024, 22:50
  •  4449
  •  Краснодар
А в наших краях или распальцовка, только иномарками занимаются. Или же есть слесаря, а в другом поселке кузовщики. Слесаря говорят, что могут разобрать-собрать. А кузовщикам подавай машину со снятым редуктором.
Поэтому пришлось самому все делать. Правда и плюсы есть : по это дело у супруги выпросил покупку полуавтомата.
В общей сложности провозился дня три.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 авг 2024, 23:34
  •  6412
  • 71
dark70
А почему бы при наличии сварочного оборудования не организовать техпомощь местным ниваводам по вопросу кузовных работ?
Чего без пользы инструменту пролёживаться. Не по хозяйски!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2024, 04:17
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@bvm1954 , ниваводы сами варить умеют/учатся. :smile_bigsmile: Кронштейн лопнул, поехал к сварщику - заварил за 3 т.р. сантиметров 5 шовчик. Математика такая не очень понравилась, заказал с озона полуавтомат без газа за 6 т.р. Потихоньку учусь варить, попутно совмещаю приятное с полезным - по хозяйству кое-что делаю. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
