 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Импортные шланги ГУР.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2021, 18:22
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Так он вроде не собирался менять жижу, зачем так сложно то?
А вот эти подробности описаны не были. Я просто по свежим следам описал свои действия. yganin, думаю, человек грамотный, и сделает для себя поправки в случае необходимости.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2021, 14:37
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Заменил сегодня шланги, змеевик этот подключать не стал. У нас в Сибири, когда мороз 40 с лишним градусов, этот радиатор только вредит ! Итого пригодилось только два шланга из комплекта и Pentosin около 600-700 грамм. Ничего не прокачивал, отвернул бачок, слил с него сначала, затем по очереди снял старые шланги, сколько возможно не пролить, слил и из них. Ну и всё. Надел новые шланги, залил жидкость в бачок, подождал, пока выйдет из них воздух, ещё долил. Затем завёл мотор, руль не крутил, жидкость в бачке ещё немного ушла. Долил до уровня и на этом всё ! Совсем снимать змеевик было неохота, т.к. там надо снимать спереди решётку а как она крепится не знаю. Пусть пока так. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2022, 08:35
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А подскажите ка мне такую вещь. На тревеле сейчас нет радиатора гура. А сам насос гура и используемая там жидкость остались прежними?
Вопрос связан с тем, что штатный радиатор гура облез, поржавел и выглядит нелицеприятно. Его либо менять на новый надо, либо вообще избавляться от него. Может его просто исключить из системы как на тревеле?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2022, 14:39
  •  793
  •   156
Я уже давно его выбросил, никаких нареканий ! На один шланг меньше менять ! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 17 фев 2024, 18:38
  •  234
  •  13 мар 2018, 16:36
https://www.ozon.ru/product/shlang-gur- ... 0%BB%D0%B5
Я поставил такие, уже месяца три как, заводские потрескались все. Пока нареканий нет. Фирма Agoma, Литва.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 17 фев 2024, 19:31
  •  793
  •   156
немец писал(а):
Фирма Agoma, Литва.
14 марта будет два года как такие же поставил, вроде не потрескались и не подтекают.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2024, 07:28
  •  136
  •  12 авг 2023, 18:52
  •  Иркутская обл.
Тоже озадачился заменой шлангов низкого давления. Заезжал в две конторы РВД, все как один утверждают, что не стоит ставить рукава дюритовые по ГОСТ 10362-76, а брать нужно по ТУ 0056016-87. Собственно и прикупил у их такой пару метров на 12мм Рукав дюритовый 40У-12-13 ТУ 0056016-87, а на 16мм найти не могу везде по ГОСТ 10362-76(
Это оно.
Рукава дюритовые маслостойкие
Некоторые называют все напорные рукава дюритовыми, однако же это не так. Конструкция дюритовых рукавов отличается от напорных рукавов по ГОСТ 18698-76 и 10362-76. Эта конструкция обеспечивает дюритовому рукаву особенную прочность, гибкость, износостойкость. Слово "дюрит" происходит от латинского слова "durus" - жесткий. Именно каркасность конструкции дюритового рукава позволяет сохранять без изменения внутреннее сечение при сгибании и скручивании.
Дюритовые рукава благодаря своей надежности и увеличенному диапазону температур работоспособности с упехом применяются в авиационной, автомобильной, оборонной и других областях промышленности. Рукава дюритовые имеют наружный и внутренний резиновый слой (резина 51-2176С-15а) и несколько тканевых прокладок (ткань Р-2-К ТУ 17-18-110-05-90).
Пример условного обозначения:
Рукав дюритовый 40У-10-13атм ТУ 0056016-87
40у - класс рукава
10 - внутренний диаметр (мм)
13 - рабочее давление (атм)
ТУ 0056016-87 - Технические условия
Есть на 12 и 16 мм. Цена не больше 500 руб. за метр.
https://spb-rezina.ru/index.php?route=p ... Bmax%5D=16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
