 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 14:43
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
ничего не трогал, переобулся - ничего не изменилось - центральное положение вроде в норме (2-3 градуса против часов). Есть легкое ощущение на грани чувствительности, или мож кажется, что чуть тянет вправо. Резина, видимо, не виновата.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 14:53
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
styxsv, Всё-таки поменяй дря начала местами передние колёса.Если ничего не изменится или станет хуже-к развальщику.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 13:38
  •  1162
  •   10
А какой смысл менять право на лево, если я комплект вместе с дисками заменил, а симптомы те же?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 15:47
  •  3996
  •   117
Иногда надо просто поверить.Я через такое проходил,потому и советую.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 08:53
  •  1162
  •   10
С лета 13года после переобувки в зимнюю на 14год положение руля не изменилось - также 5 градусов против часов. После переобувки опять на летнюю - руль стал 5 градусов по часам. Вот умора : и это после выставки схода-развала на лазерном стенде! : И ведь, своими глазами видел, что сход абсолютно одинаковый - 21минута на обоих колесах. (Руль ставился абсолютно прямо)
Начинаю приходить к мысли, что в этом виновата задняя подвеска - состояние резинок в тягах, груз в багажнике. Стенд же ориентируется еще и на задние колеса. Тяга панара доворачивает задницу в зависимости от нагрузки в хвосте салона. Развальщик делает, чтобы все колеса катились параллельно. И вот, как только изменяется доворот кузова панарой, тут же изменяется положение руля, необходимое для движения прямо.
Мож уже регулируемую панару поставить пора :
 Заголовок сообщения: Re: Встал криво руль
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 15:05
  •  1
  •  30 май 2017, 14:40
Привет Всем!
Вчера случился казус. Находясь в колее и пытаясь выбраться, приложил усилие на рулевое колесо. После чего послышался щелчок металлического характера. При движении машину не ведёт, но руль раздражающе вывернут вправо градусов на 20. При повороте возвращается в тоже положение.
Есть предположение, что сорвалась резьба на "скрутке" рулевой тяги.
Есть мнения по этому поводу?
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 16:39
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Есть - срочно под машину и смотреть. Дай бог если колеса в самое минусовое схождение не уйдут на скорости, тогда будет не очень интересно уже..
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 16:41
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Я в колее мост загнул , ещё не выправил , руль тоже криво стоит .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
