 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевые тяги, трапеция
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 18:27
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Трапеция в сборе заводская. Пробег за 130 ткм. Причин менять не вижу.
На других авто пользовал раз в 1оо ткм ТОЛЬКО наконечники рулевых тяг Трек. Качество не огорчало.
Тавот экономить не надо!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 04 сен 2016, 10:02
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
И пружины там есть! :smile_yes:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 04 сен 2016, 14:00
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Офигеть, 130 тыщ! У меня 37 тыщ, под замену. Застучали. Правда тыщ 30 назад залез под машину и офигел ни одного пыльника на рулевых, в хлам все. Я сильно под низ и не заглядывал машина то новая. Снял , промыл, но все равно пыль-то со смазкой попали во внутрь. На это и грешу.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 11:53
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
66 т.км. Сменил два наконечника справа, хотя можно было и один крайний только сменить. остальные родные еще.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 18:04
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
И чьего производства поставил наконечники ?? ТРЕК ???
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Это родные что ли так быстро кончились ???
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 19:18
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@aku54aku54 , у меня родные тыщам к 30-35 застучали. Причем если дергать их или на ровном месте рулем крутить вправо-влево, то люфтов нет, но на неровностях стук достал, особенно если поворачивать налево через рельсы, к примеру. Сейчас пробег 47, недели две назад поменял всю трапецию на Трек-Чемпион, все стуки ушли. Хотя не, вру, еле заметный стучок от маятника остался, но проявляется редко, все руки не доходят заняться его переделкой на роликовые подши...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 09:43
  •  1742
@aku54aku54 , да родные.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 11:05
  •  13966
@aku54aku54 , да типа заводские.
@Alex_MAN , у меня вот стук один есть. появляется при перпендикулярном наезде на лежачего полицейского с "острым" заездом или на что-то подобное на дороге. Удар ка будто по балке с кузовом. Думал, что правая тяга, сменил наконечники - не помогло. Маятник не болтается, люфта нет, к кузову прикручен нормально. Слева такой фигни нет. Вот и думаю, что дальше делать: среднюю тягу менять или маятник все же? :smile_nerd:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 11:21
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
С маятника тяги скидывал? сошка не закусывает?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 11:41
  •  21252
Жень, на самом деле новые наконечники - не панацея. Я поначалу купил в Паскере вот такую трапецию типа АвтоВАЗ: http://avtopasker.ru/goods/37443.htm , так с ними стук стал еще больше, чем с отходившими 47 тык заводскими, хотя при дергании руками люфтов и стуков тоже не было, только при езде по неровностям, особенно с повернутым рулем. Кстати, так и не нашел на них клейма чье это производство. Пару недель поездил с ними и поменял на Трек, теперь не стучит.
А насчет маятника - если люфт есть, то он ощущается рукой при сильном дергании за сошку вверх-вниз, даже не скидывая тяги. Там доли миллиметра, но чувствуется и стучок небольшой слышен. И да, новый заводской маятник стОит бешеных денег, лучше на старом подшипники поменять, а еще лучше переделать на роликовые и сальники поставить...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
