 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Хруст при повороте руля
Сообщение Добавлено: 24 авг 2020, 19:53
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
рекомендую обратить внимание на шаровую верхнюю
Заменю когда буду менять тормозные диски. Но это не раньше чем через неделю, а пока раз не болтается оторваться не должна. Хотя..... стремно
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 24 авг 2020, 20:21
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Chek_Fedor , напомни, плиз, у тебя машина какого года?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 авг 2020, 20:36
  •  1876
  •  г. Тамбов
2011
Сообщение Добавлено: 24 авг 2020, 20:45
  •  3699
  •  Липецк
@Chek_Fedor , шаровые менял и если да, то какие установил?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 авг 2020, 20:55
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Chek_Fedor
Чтобы закрыть тему скрипа шаровых опор достаточно
перед поездкой, используя мед. шприц с залитым трансм. маслом, проколоть пыльники и заполнить их этим маслом. Пока ещё тепло масло свободно продавиться по игле. Через год повторить процедуру. То же проделать и с шарнирами рулевых тяг. И больше не заниматься мозговыносом. Это гораздо полезнее, чем загоняться в поиске супер запчастей. И менять одни сухие опоры на такие же не обслуженные.
Машина любит ласку, чистоту и смазку.
2011 год выпуска, 190 ткм и всё в рулевом механизме родное, в т.ч. и рулевые тяги с наконечниками. И шаровые отходили 150 ктм и ходят дальше. Ага!
По своему опыту эксплуатации скажу,
если прислушиваться к состоянию здоровья машины, реагировать на её жалобы и вовремя её обслуживать, не дожидаясь рекомендованного ТО через 15 ткм или пока что не отвалится, то
ШНива достаточно надёжный и долговечный автомобиль.
Надо только услышать и понять её и она ответит взаимностью.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2020, 21:02
  •  1876
  •  г. Тамбов
Около 40-45 000 км прошли менял вместе с установкой Ивеко кулаков. Брал обычные синие по-моему на коробке Лада написано или АвтоВАЗ, но точно синие 4 года прошло.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
@bvm1954 , хорошо закрываем главное колесо не потерять))
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
там прокалывать нечего они треснули- порвались
Сообщение Добавлено: 24 авг 2020, 22:10
  •  3699
  •  Липецк
для таких четыре года хороший результат
а вот и ответ на твою проблему
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 авг 2020, 22:18
  •  1876
  •  г. Тамбов
а есть лучше вариант?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2020, 22:24
  •  3699
  •  Липецк
синие это -82 на конце, отстой еще тот, про других производителей ничего сказать не могу, т к использую для гарантийного ремонта только -05, -06, -07
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
