 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевые тяги, трапеция
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 16:20
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@сергунёк , не скидывал, ниче не закусывает.
@Alex_MAN , появилась одна мысля тут у меня о возможной причине стука. Но это уже не рулевка. Надо проверить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 16:28
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Всё равно проверь, я грешил на сайленты, а оказалось, что подши в маятнике закисли и были щелчки как стук, и люфта ноль.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 20:39
  •  13966
@сергунёк , были при вращении руля или пи наезде на препятствие?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 19:49
  •  1937
  •  Южный урал
При вращении руля было тихо, щелчки были на неровностях, как ты и описываешь.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 07:07
  •  13966
@сергунёк , нууу, у меня не щелчки, а удар прям. И не на любых неровностях, а когда колесо наезжает на препятствие, т.е. при сжатии подвески. Например, срезали слой асфальта. Когда вот заезжаешь обратно из этой ямы на нормальную дорогу, если этот "заезд" не плавый, а "острый", то в момент наезда колесом на это "ребро" асфальта справа идет удар. как будто бы пружина и аморт не отработали, а машина на на ломах заехала на неровность. Слева такой фигни нет. :smile_nerd:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 17:54
  •  1937
  •  Южный урал
Чёрт его знает, но я бы на твоём месте маятник бы снял и проверил. места крепления балки к кузову не ослабли? Крепления движка целое?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 07:40
  •  13966
@сергунёк , балка протянута хорошо. Маятник, рулевой редуктор тоже. Крепления движка целые, подушки заменены на новые. перебрать маятник в планах есть, на следующей неделе. Думаю заодно заменить но новые оставшиеся среднюю и левую рулевые тяги.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 09:32
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
95 тыщ, заменён один пыльник тыс 10 назад, проблем больше не было. Все стуки которые были при проездах неровностей и прочего были связаны с сайлентами, протяжка помогала.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 09:34
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
По прошествии полутора месяцев и 2 ткм пробега застучала средняя тяга Трек-Чемпион... :smile_headbang: На яме подергал все тяги, боковые стоят мертво, а средняя имеет люфт, если попытаться вращать ее руками относительно шаровых пальцев. И при переходе из одного положения в другое слышен громкий щелчок. Теперь вот думаю, что ставить вместо нее, то ли у дилера заказать заводскую среднюю тягу, то ли еще раз попытать счастья с трековской серией TRS. Кстати, что интересно, они трапецию TRS ST70-117 из каталога убрали, к чему бы это? :smile_thinking:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 13:37
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Вот тебе и хваленый ТРЕК - чемпион. ....я уж его собирался покупать к будущему лету. .....прямо беда.....может это У тебя подделка оказалась ??
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
