 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в ГУР
Сообщение Добавлено: 23 авг 2021, 13:08
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
@maximus7 , Ну если сам знаешь, что льют в гур те люди, которые замотали тебе авто, то зачем спрашиваешь тут.
Я же о том, что в гур необязательно налито по инструкции, и это надо учитывать. А уж дальнейшие предположения о содержимом твоего шевика строить тебе.
Через губу: Мне конечно же не интересно, насколько интересно тебе, что льют перекупы.
у моего авто один хозяин дед...а перекупы видимо мерещатся всем шниваводам.....
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Бюллетень № GM-AV-017-04 от 15 сентября 2004 г.
в дополнение к бюллетеню №GM-AV-003-04 информируем Вас, что с первого полугодия 2004 года в системе привода гидроусилителя рулевого управления используется рабочая жидкость Shell Donax TA D-21631, Dexron II D по классификации GM.
Внимание! Shell Donax TA D-21631 нельзя смешивать с маслами других производителей. Допускается полная замена масла после промывки системы привода гидроусилителя.
На всякий случай напоминаю №GM-AV-003-04
С начала производства 28.01.2004 с VIN № X9L21230040005880 в системе привода гидроусилителя рулевого управления временно используется рабочая жидкость Shell Donax TA D-21631, Dexron II D по классификации GM, а с VIN № X9L21230040006248 Ravenol Dexron II D. Автомобили, заправленные вышеуказанным минеральным маслом, имеют метку на бачке системы гидропривода усилителя рулевого управления звезда и буква R.
Внимание! Необходимо обязательно проверить уровень указанных жидкостей в расширительном бачке у машин с меткой, так как заправка на конвейере была произведена вручную.
Внимание! Shell Donax TA D-21631 и Ravenol Dexron II D нельзя смешивать с маслом Pentosin Hidraulik Fluid CHF11S. Допускается полная замена масла после промывки системы привода гидроусилителя.
Внимание! Shell Donax TA D-21631 и Ravenol Dexron II D рекомендуется использовать при температуре окружающего воздуха не ниже минус 30° С.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2021, 14:27
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@maximus7 , наилучшая жидкость для ГУР — пентосин. Остальные зимой сильнее густеют. А так лить можно любое масло, в принципе. Ничего не сломается, не те условия работы. А что будет при смешивании — хз.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 23 авг 2021, 14:49
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
Тут кажется пошире список.
6729
Сообщение Добавлено: 23 авг 2021, 15:15
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
PENTOSIN CHF 11S, изготовитель: Pentosin Werke AG, Германия. Норм. документ: ТТМ 1.97.0964-2004
Ранние машины с ГУР могли быть заправлены другими жидкостями, смешивать которые с Pensosin нельзя.
Совместимые полностью с Pentosin CHF 11S жидкости:
Mannol CHF,
Shell LHM-S,
FEBI 06161,
SWAG 99906161,
FORD DP-PS,
RAVENOL SSF,
FUCHS PENTOSIN CHF202,
LIQUI MOLY CENRALHYDRAULIC SYSTEM OIL,
EUROL POWERSTEERING FLUID C
Сообщение Добавлено: 23 авг 2021, 15:26
  •  381
я это понял. просто откачав шприц с жижей иувидев краснвоатый цвет как то не захотелось длить аналог пентосина.
ожидалась то темно зеленоватая.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2021, 15:50
  •  20285
  •  Oranienburg
Пентосин с приличным сроком службы имеет желтоватый цвет, хорошо видно если его капнуть на лист бумаги. А новый зелёного цвета. Красного там нет.
Последний раз редактировалось Captain 23 авг 2021, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2021, 15:51
  •  1216
  •   4
@maximus7 , Возьми несколько капель старого, несколько - нового, да попробуй перемешать. Если они не смешиваются, ты это сразу собственными глазами увидишь.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
@Captain , С очень приличным пробегом он может быть хоть грязнокоричневым, те и красноватым легко может показаться.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2021, 16:05
  •  381
капну на бумагу сегодня и выложу на суд экспертов)
грязи в масле не вижу...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2021, 16:26
  •  1216
  •   4
@maximus7 , Не на бумагу. В емкость или на поверхность. Чтобы разные фракции, было видно. Там четко всё должно быть - либо жижа смешается в одну, либо одна будет в другой отдельной фракцией, как вода в бензине.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2021, 16:35
  •  381
на бумаге сделаю для понимания цвета. что смешивать надо в емкости понятно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
