 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевые тяги, трапеция
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 09:13
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Петруха писал(а):
@Alex_MAN , возможно просто брак.
Склоняюсь именно к этой версии...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 18:27
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
aku54aku54 писал(а):
Планирую купить рулевые тяги в комплекте , присматриваюсь к отзывам о производителях ,здесь на первой странице рекомендуют БЗАК из г. Белебей ,а в автозапчастях видно ,что они не очень качественные =трещинки на пыльниках и завальцовка не очень хорошая viewtopic.php?f=19&t=2471. А их производителей я нашёл аж 8шт. Выбирай не хочу =глаза разбегаются.Хотелось бы услышать кто что использовал :
1)Автостандарт http://avtolada-opt.ru/catalog ; http://lada-image.ru/products/catalog/7 ... hp?ID=1419
2)Бел\Маг БМ г.Магнитогорск http://www.belmag.ru/prod/nakonechn#documentContent
3)БЗАК г.Белебей http://bzakauto.ru/page.php?ID=154&tmpID=71
4)ВИС ВазИнтерСервис http://www.td-oat.ru/zavod/vis/part/21230-3414000-00
5)Трек г.Миасс http://www.trek.ru/shop/index.php?cat=28
6)Кедр ,,Триал Спорт,, г.Миасс http://www.kedr.ru/otechestvennykh/rule ... -14-101-02
7)В-2 РосАвтоСпорт http://www.avtofuror.ru/production/rosavtosport
8)Fenox SP60010C8 (Белоруссия) http://exist.ru/price.aspx?pid=33304893 ... VAZ-21214)
9)АМТ г.Миасс http://xn----7sbb5asb1bad.xn--p1ai/
Сегодня обнаружился у нас девятый производитель рулевых тяг : ПФ АМТ г.Миасс http://xn----7sbb5asb1bad.xn--p1ai/
Может кто нибудь ставил их рулевые тяги ?:http://www.npn.su/node/19361
У нас в Нске на авторынке они стоят 2500руб, а в магазине Автостандарт за городом 1071руб.
Фирма какая то странная : занимается производством резиновых изделий и всего 167 человек работает, и при этом рулевые тяги выпускают ?? :http://www.list-org.com/company/118988
http://querycom.ru/company/1871620
А вот металлических колечек сверху пыльников у них нет.............
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 21 окт 2016, 05:35
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Из всего многообразия тяг я бы выбрал те, на которые надеваются обычные резиновые чехлы 2101 (типа заводских).
Бывают тяги с пластиковыми чехлами, они жёсткие и пропускают воду, бывают с какими-то экзотическими чехлами, замену которым не подберёшь:
По моему глубокому убеждению тяга живёт до тех пор, пока в шарнире есть смазка, а не вода и не грязь.
Поэтому по-хорошему нужно купить комплект тяг и 6 новых чехлов, снять чехлы, нанести на шарниры смазку ШРБ-4 или ШРУС, заложить её внутрь новых чехлов (без фанатизма) и надеть новые чехлы на место. Смазки должно быть столько, чтобы внутри чехла не было воздуха и он при этом не был растянут при монтаже. Излишек смазки после примерки надо выдавить из чехла через отверстие для пальца. Тогда тяги будут жить долго, сотни тысяч км, и порванный чехол можно будет заметить вовремя, до того, как грязь и вода успеют вымыть остаток смазки.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 21 окт 2016, 18:57
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Полностью с тобой согласен ,так и надо ухаживать за машиной.!Скажи ,пожалуйста ,всё таки , какого производителя рулевых тяг ты предпочитаешь и посоветуешь купить ??
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 03:42
  •  20288
  •  Oranienburg
Заводские, от оф. дилера.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 12:58
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Спасибо за совет !! :smile_hi:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 04:25
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
У нашего дилера комплект рулевых тяг производства Автоваз стоит 2500руб, показалось дороговато и купил я производства Бел\Маг за 1149руб в магазине Автостандарт.
http://www.autostandart.ru/
Выше писали ,что боковые наконечники левые\правые разной длинны ,да и заводские номера у них разные :левый ВАЗ-21230-3414059-00-0 (200мм) и правый ВАЗ-21230-3414058-00-0 (193,5мм) =====у комплекта же Бел\Мага они совершенно одинаковые по длинне :194мм от торца резьбовой части до центра шарового пальца(при общей длине 215мм).Маркировки у них нет, только клеймо ,,БМ,, на крышках корпусов шаровых пальцев.
Все резиновые чехлы с маркировкой ВАЗ-2101.Смазка в чехлах есть ,но я ещё добавил .Решил померить линейкой длину штатных рулевых тяг у себя на машине и оказалось ,что они отличаются друг от друга на 2мм . Мерил по осям шаровых пальцев : левая тяга = 300мм,а правая тяга = 298мм.Руль прямо ,схождение +1мм,никуда не тянет. Летом буду менять из за суммарного люфта 2мм по шаровым пальцам рулевых тяг = т.е. схождение при этом гуляет от -1мм до +1мм. Заметил прошлой осенью ,когда переобувался :неравномерно износился протектор и схождение изменилось до +3мм. Износа какого то одного наконечника руками не чувствую, а в сумме схождение гуляет 2мм.Пробег 104,5тыс.км.
Последний раз редактировалось aku54aku54 03 мар 2017, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 08:44
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Всем привет.
Сам Автоваз вроде рулевые тяги не выпускает?
А кто знает рулевые тяги, трапеция какого производителя сейчас ставится на заводских машинках? Вазинтерсервис?
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 16:15
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
У меня на служебной ВАЗ 2131 2015 г.в. с завода стоят рулевые тяги и шаровые БелМаг
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 18:35
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Тоже думаю ,что не выпускает ,но это так сказал менеджер дилера...............
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Вот всего девять производителей у нас рулевых тяг ,которые я обнаружил :1)Автостандарт http://avtolada-opt.ru/catalog ; http://lada-image.ru/products/catalog/7 ... hp?ID=1419
Скорее всего имеется ввиду ВазИнтерСервис.................
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
