 [ Сообщений: 74 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Маятниковый рычаг.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2016, 10:38
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
На шниве свой маятник или от обычной нивы подходит? Есть-ли смысл покупать маятник на подшипниках? Какого производителя предпочесть?
 Заголовок сообщения: Re: Маятниковый рычаг.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2016, 13:15
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Seroquell ,
Свой. Лучше переделать его под роликовые подши и установить сальники. Будет вечный (ну или пока корпус не разнесешь :smile_rofl: ).
Как? На старом форуме есть.
А так любой Нивовский тоже подходит...
Сообщение Добавлено: 19 июн 2016, 13:39
  •  330
@РыболовЪ , Как так, свой, но от нивы подходит? В чём отличия? Сошка другой формы? Корпус другой формы?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2016, 13:57
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Сошка 21213, но в корпусе уже подшипники стоят,62202 из КВ. Купи два новых, желательно импортные с минимальными зазорами, да поменяй.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 июн 2016, 14:01
  •  10468
@Seroquell ,
На Шниво конструкция другая - на подшипниках, и типа усиленная. Только подши - шарик :smile_puke:
Сошку я бы в любом случае оставил родную - в магах пластилиновое гав но. :smile_puke:
А что с твоим случилось, что вдруг менять приходится?
@Лысый 721 ,
Мож у него валик срезало, или корпус Йок. :smile_bigsmile:
Если уж ставить импорт, то с резиновыми пыльниками, с мет крышками совсем не защищены от воды.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2016, 14:31
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ты про вот это http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 ?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 июн 2016, 14:36
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
РыболовЪ писал(а):
@Лысый 721 , Если уж ставить импорт, то с резиновыми пыльниками, с мет крышками совсем не защищены от воды.
Канешна с резиновыми! :smile_clapping:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2016, 15:25
  •  10468
Именно!
Собсна себе так и переделал. Только подши поставил индийские (прикол - в деревне Мск не нашел такой типоразмер - или под заказ или безумно дорого, в Пензе в два мага зашел - в обоих - пожалуйста!) Валик выточил из 30ХГСА, проставочные кольца - из нержи. Геморой - только регулировка зазора (сделал в ноль), пришлось предусмотреть и подтачивать дистанционные шайбы.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2016, 15:36
  •  21251
@РыболовЪ , сколько маятник уже прошел после доработки? Подши регулировал потом повторно, или все до сих пор железно стоит с момента первоначальной регулировки?
Тоже задумался о переделке... Надо узнать у ОД почем заводской маятник у них нынче, а то магазинным доверия вообще никакого...
Сообщение Добавлено: 19 июн 2016, 15:38
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@РыболовЪ , Андрюх! А нафига нужен этот огород? Слишком сильно нагруженый узел? :smile_giggle:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу  След.
