Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 22:13
  •  6
  •  29 июл 2016, 20:50
Здравствуйте, уважаемые шнивоводы !
До того, как форум переехал, была тема "Течёт рулевой механизм". Тему разобрали, разжевали и закрыли.
Но проблема осталась. Течет масло из рулевого механизма по рулевой сошке (по два бачка в день). Разбирая тему
узнал, как исправить (стр. 12 форума). Ansokol предоставил инструкцию снятия, но в пункте 1.5 "Снять упорную шайбу"
небольшая проблема. Слесарь на авторынке (не новичок) подумал, сперва, что это не шайба, а корпус. Потому, что эта шайба
очень плотно сидит в корпусе.
Это фотка шайбы под стопорным кольцом: http://i024.radikal.ru/1501/d9/58e640067647.jpg
А эта со снятой шайбой: http://s52.radikal.ru/i135/1501/11/f0876c2293a5.jpg
А теперь вопрос.
Помогите - чем выколупать эту шайбу не снимая рулевое с машины. Уже есть сальник, шайбы новые. А старую снять не могу.
Если ветераны форума знают. Помогите.
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 21:42
  •  6
Неужели никто не сталкивался?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2016, 20:32
  •  6
Если кому интересно...
Инструкцию надо было внимательно читать :" Работы по замене кольца уплотнительного вала сошки
производить на снятом с автомобиля рулевом механизме"
...потому, что пока не снимешь вал снять упорную шайбу НЕ ПОЛУЧИТСЯ !!!
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 20:32
  •  5
  •  10 окт 2016, 22:50
Почему нельзя снять шайбу на редукторе стоящем на машине?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 19:23
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Неудобно,стеснённые условия в подкапотном пространстве.............
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 02 дек 2016, 21:02
  •  6
Для asier.
Шайба наверное запресована, а не просто вставлена. Она не болтается. И подцепить её чем-нибудь невозможно.
А уплотнительные кольца, которые надо заменить - под ней.
Выход только один - КАТЕГОРИЧЕН. Снимаем редуктор с машины. Вытаскиваем вал (он выходит туго).
После того, как вал сняли шайба сама не выскакивает. Её надо сильно выколупывать.
P.S. желательно намечать положение вала, сошки, червяка а то после сборки редуктора
руль будет крутить колёса по разному.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Re: Опять. Течёт рулевой механизм. Помогите снять упорную шайбу.
Для aku54aku54.
Нет не неудобно в подкапотном пространстве. Напротив очень удобно. Серьёзно.
Я по этому сперва вопрос и задавал. Сошка на подъёмнике легко снялась. Резинка пыльник
аккуратно снимается без проблем. Смазку под пыльником вытираем и видим стопорное кольцо
(оно на фото). Снимаем стопорное кольцо и вот он момент истины...
шайба ЗАПРЕСОВАНА пипец, как крепко сидит на месте. И ничем не сдвигается с места.
Только выбивать в отверстие, которое получилось, когда снял вал.
На самом деле в ИНСТРУКЦИИ это было сразу написано. Надо внимательнее читать :)
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Да. К стати, если интересно. Проблему я победил.
Течь и капли устранил по инструкции старого форума.
Цена вопроса:
650 руб - сальник (четыре дня под заказ с интернета);
300 руб - новая шайба у токаря (пол дня);
3000 руб - снятие ремонт и обратная установка редуктора автослесарем (два часа);
800 руб - сход развал. Обязательная процедура после снятия редуктора (пол часа). Всё пять месяцев. Сухо.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2016, 10:49
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Николай_310777 , Сход-развал то для чего? Трапецию раскручивал, шарниры менял?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2017, 21:03
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Тоже в -40 потекло и похоже окончательно потекло. на старом форуме осилил всю тему. Завтра буду заказывать сальник, а вот насчёт шайбы, да похоже с её извлечением будет засада, весь редуктор ой как не хочется разбирать.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2017, 21:08
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
@сергунёк , а придется.
Добавлено спустя 53 секунды:
Я так понял шайба при демонтаже приходит в негодность?
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 19:15
  •  19
  •  20 ноя 2016, 14:53
какой у этого сальника номе? импортные аналоги имеются? фак не работает почему то
